Purenit als Dämmung
  •  Helenos
11.4.2014
3 Antworten 3
Kann man Purenit (Thermosausgleichsprofil) auch als Dämmstoff für Flachdächer verwenden?
Bei unserer unterkellerten Terrasse würde sich diese Dämmstoffplatte statt XPS oder EPS PS30 anbieten - zumindest sind die Vorteile erheblich:
*Alterungsbeständigkeit, fäulnisbeständig und unverrottbar
feuchtigkeitsresistent, formstabil
*Brandverhalten E (DIN EN 13501-1), B2 (DIN 4102) nicht abtropfend
*Wärmeleitfähigkeit λ 0,086 W/(m·K), DIN 4108-4 (Bemessungswert)
einsetzbar im Temperaturbereich -50°C bis +100°C (kurzfristig +250°C)
*Rohdichte 550 kg/m³ (+/- 50 kg), DIN EN 1602
*Druckspanung nach DIN EN 826.4 bis 8 MPa
*beständig gegenüber bauüblichen Chemikalien
mechanisch hoch belastbar
Hat da jemand Erfahrung damit?
der dämmwert ist 2 bis 3x schlechter wie bei 'echten' dämmstoffen, vom vorteil der mechanischen festigkeit hast du dort nix...
ps: wir haben auch eine garagenterasse - schau dir einmal das umkehrdach an ... emoji
  •  Helenos
11.4.2014  (#2)
@dyarne
hast du die Terrasse zuerst geflämmt, XPS Platten gelegt, Flies und dann Kies? braucht man da unbedingt einen Wasserablauf? Hast du die Terrasse dabei abgemauert, oder hast du Attika?
der Lamda Wert der Purenit Platten liegt bei 0,086 W, laut U-Wert Rechner benötige ich um Bauschäden bzw. Schimmelbildung zu verhindern ca. 4 cm dieser Platten (die Garage ist nicht beheizt).
Sind die Platten UV-beständig?
wir haben eine verbundabdichtung (polymerbitumen im gieß- u einrollverfahren) gemacht, kann noch ein bissl mehr als flämmen, darauf xps und einen gründachaufbau, mit attika.
unsere 'garage' drunter ist werkstatt und gedämmt.
du hast natürlich geringere anforderungen; wasserablauf braucht man (speier), aber nicht unbedingt ein gefälle (war bei uns aber faktisch kein mehraufwand).
ob purenit uv-beständig ist weiß ich nicht.
Nächstes Thema: macht ein 50er Ziegel bei mir Sinn?
