Nahezu jeder Belag ist für direktes Verlegen auf beton im Freien nur bedingt geeignet: Ein bissi Wasser kriecht dir unter die platte, friert auf, und sprengt die Platte ab.
Kommt drauf an wieviel Luft du nach oben hast: eine Schicht Drähn-Beton (oder Drain-Beton), die ist durchlässig für Feuchtigkeit, darauf die Platten entweder direkt oder mit (frostfestem!) Kleber, und du hast (fast) ewig Ruhe |
Mein Fliesenleger hat gegen seine geschäftlichen Interessen gesagt, er würde keine Fliesen auf der Terrasse empfehlen. Da würde es fast immer Schäden geben. Wir werden daher Natursteinplatten legen lassen. |
WPC oder Triflex würden sich hier durchaus anbieten! |
Da hast du aber dasselbe Problem: Kriecht dir irgendwann irgendwie Wasser unter die Platte, friert es sie auf. ||
wir haben auch eine betonierte terrasse und werden da drauf fliesen verlegen, wurden aber drauf aufmerksam gemacht, dass man (ähnlich wie im bad) unter den fliesen den beton abdichtet, damit die wahrscheilichkeit von frostschäden deutlich abnimmt. |
Ich bin ja wirklich kein Experte - aber widerspricht sich das nicht? |
Hat jemand Fliesen auf betoniertem Untergrund verlegt? Gabs im Winter Probleme mit Rissen? |
Laut unserem Fliesenleger ist das zwar sinnvoll, da diese schmutzunempflindlicher sind, aber - wie benji schon geschrieben hat - hilft dir das allein nicht gegen Frost im Winter. Uns wurde auch von mehreren Fliesenlegern zu einem Drähnmörterl (= Drähnbeton ?) geraten, damit das Wasser abfliesen kann. |
wir haben keinen drain-beton, sondern normalen, kann mir aber vorstellen, wenn man entweder das eine oder das andre macht, dass es keine probleme gibt...
meine eltern haben seit 25 jahren fliesen auf beton und bis dato gabs kein problem... |
...Fliesen auf einer Terrasse sind für den Leger immer eine Herausforderung. Der wichtigste Punkt ist die Abdichtung zum Trägerbeton bzw. wenn es einen Estrich gibt.
Wenn Fliesen gelegt werden dann muß wie in einem Schwimmbad abgedichtet werden. Auch ist die Frabe der Fliesen ein Thema -- zu dunkle Platten heizen sich im Sommer zu stark auf und dann kann der beste Kleber nicht mehr ausgleichen. |
