« Forum für Sonstiges  |
Schaukel inkl. Rutsche Eigenbau
  •  fruzzy
21 Antworten 21
21
Möchte euch heute mein aktuelles Projekt vorstellen.
Ostern steht vor der Tür und was macht man da als "Mach es zu deinem Projekt"-Vater? Genau! Man baut Sohnemann eine Schaukel inkl. Rutsche.
Anbei ein Bild vom CAD Entwurf. Die Rutsche ist eine handelsübliche Polyester Rutsche. Die Spritzgussrutschen wie es sie in jedem Baumarkt um ~99,- gibt passen natürlich genau so gut. (Podesthöhe =~1,5m)
Warum bin ich auf Selbstbau gekommen?
Die etwas besseren Schaukelgerüste im Baumarkt kosten auch gleich mal 200,- bis 400,-. Sie sind aber durchwegs alle aus KDI Fichte. Ums gleiche Geld bekomme ich aber beim Sägewerk ums Eck Lärchen Leimbinder (BSH). Einziger Unterschied zur Fertigschaukel besteht darin, dass ich die Balken selbst abbinden muss. Was aber mit etwas Erfahrung und Geschick kein Problem darstellt.
Die fertige Schaukel hat übrigens eine Schaukelbalkenlänge von 6m und eine Höhe von 2,5m. Die Beine sind unten ~2,9m auseinander, was ein Umkippen auch ohne Betonbatscherl unmöglich macht.
Nächste Woche gibts dann Fotos vom fertigen Projekt.
2014/2014041460619.JPG
fruzzy
  •  michiaustirol
werde ich gespannt weiter verfolgen, viel Erfolg !
  •  hofimax
14.4.2014  (#2)
Ich auch emoji
  •  fateish
da mach ich ebenfalls mit, gutes gelingen!
  •  fruzzy
dankewerde euch dann eine genau kostenaufstellung zur verfügung stellen wenn erwünscht.
schrauben sind übrigens natürlich edelstahl. emoji
fruzzy
  •  chris5020
Kann ich voll bestätigen :)
Wollte ich erst auch machen, hab sogar schon die Rutsche für 1 Euro bei ebay ersteigert, dann aber vor dem Bau genau sowas wie du von einem alten Spielplatz für 20,- Euro, die Kinder haben massig Spaß.
Die Rutsche wird dafür heuer im Selbstbau-Haus auf Stelzen integriert, drunter kommt die Sandkiste.
Auch hier gilt: ein günstiger Bausatz kostet 300 Euro Aufwärts und besteht aus einfacher meist unbehandelter Fichte, da kann ich schon was schönes bauen...
Wünsch dir viel Erfolg und bin schon auf das Ergebnis gespannt
lg, chris
  •  DeletedUser002
Hi !
Puhhh!
Viel Arbeit für die Juniors, gell?
Ich bau gerade aus dem alten Dachstuhl (9 x 14 Pfosten) ein Baumhaus...Höhe über alles knapp 5m...
Echte Hacke, aber das Material ist fast alles da...also kostets nur man-power und keine Euronen.
Betreff Schaukelgerüst:
Ich habe den Fassadern eine Kiste Bier im Tausch gegen 10-Jahres-Miete Gerüsterrohre samt Schellen gegeben.
Balkenhöhe knapp 4m; da hängen nun 3 verschiedene Schaukeln dran.
Komplett simple, kostengünstig, und mit Gerüsterratsche "erhöhbar"...kann ich wärmstens empfehlen!
Viel Spaß, gutes Gelingen, lg Martin
  •  fruzzy
habe fertigsoda. nach einigen stunden in der garage beim zuschnitt haben wir am osterwochenende das grundgerüst aufgestellt. gestern und heute habe ich dann alles fertig gemacht. bin sehr zufrieden. morgen richte ich dann noch 6 waschbetonplatten aufs richtige niveau und mit 3-4 starken männern werde ich dann die schaukel darauf stellen. dazwischen ist dann noch rindenmulch geplant. erstens damit der boden im fall der fälle einen sturz dämpft und außerdem muss ich dann keine sorge um den künftigen rasen (der kommt dann im herbst) darunter haben. emoji
aber seht selbst:
2014/20140426662196.JPG
2014/20140426679301.JPG
2014/20140426313716.JPG
zu den kosten:
lärchenleimbinder ~400,- (alternativ fichte leimbinder ~150,- dann aber farbe notwendig)
edelstahlschrauben (8x140, 4,5x70) ~50,-
rutsche polyester ~290,- (alternativ baumarkt rutsche ab 100,-)
10m seil ~10,-
schaltafel für verstärkung ~15,-
5 stk. sicherheitshaken ~35,-
schaukelbrett und affenschaukelbrett aus resten
lärchenbretter für leiter und podest aus resten
fruzzy
  •  Benji
Wow! - Sieht super aus!
Vermutlich wird das "Draufstellen auf Waschbetonplatten" nciht ausreichen: Ich hab selbst so ein ähnliches Ding (allerdings fertig gekauft), wenn da meine zwei Kids "angasen" auf der Schaukel, entwickeln die Steher unglaubliche Kräfte. "Ohne was" sind die sofort abgehoben, reingeschlagenen und angeschraubten Pfahl hats mir in kürzester Zeit rausgezogen. Dann hab ich kleines Fundament betoniert (nur ein Loch 20cm Durchmesser mit Erdbohrer und mit Beton gefüllt) niedergeschraubt, jetzt ist Ruhe.
Hallo fruzzy,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schaukel inkl. Rutsche Eigenbau
  •  deejay
27.4.2014  (#9)
Super!
Schaut fein aus.
Ich hab dann wie benji auch betoniert.
  •  fruzzy
betonbatscherl - bin gestern schon selbst geschaukelt. da rührt sich auch bei 80kg nix. das liegt daran dass 1. die schaukel viel schwerer als gekauft sind und 2. die füße fast 3m abstand zueinander haben. das einzige was passieren kann, ist dass sie am glatteren boden (waschbetonplatte) zu rutschen beginnt. das werde ich mal beobachten.
also rann ans projekt und nachbauen. emoji vlt. hat ja noch wer ideen wie man es erweitern/verändern kann.
fruzzy
schön! ich habe einen tipp zur erweiterung:
dort wo dein sohnemann am letzten bild steht die querstrebe aus holz rausnehmen und in der richtigen höhe eine runde querstrebe aus edelstahl anbringen.
dann hast quasi zusätzlich ein reck. meine beiden turnen da recht gern drauf rum.
schönen sonntag noch, gruß, alex
Erweiterung die 2te...
Abgesehen davon dass das Teil richtig gut ausschaut, fällt mir auch noch was ein (was bei uns quasi Pflicht is...):
An der freien Seite neben der Rutsche könntest noch eine kleine Kletterwand hinschrauben... einfach 2 Staffel schräg anlehnen, zubrettl´n und Klettersteine draufschrauben...
Kostet nix und unsere Prinzessin hat so was schon reinreklamiert...
http://www.amazon.de/Klettersteine-Kletterwand-Ausf%C3%BChrung-gross-St%C3%BCck/dp/B004SX25UI/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
ng
bautech
  •  fateish
sieht super aus, bereue schon fast dass die schwiemu dem junior eine schaukel von kettler gekauft hat, das wär' ein tolles projekt geworden...
  •  fruzzy
@bautech - ja unserer ist auch ein klettermaxi. so klettergriffe werden wir noch wo ergänzen. im aug. zum geburtstag. emoji
was auch noch beliebt ist, ist eine schiefe ebene mit seil zum raufziehn/klettern.
fruzzy
  •  sensai
@bautech - Ja, das hat bei uns der Osterhase gebracht.
Unsere Kids sind begeistert!!!
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fotojdfuicyrb1.jpgBildquelle: http://www.fotos-hochladen.net/uploads/fotojdfuicyrb1.jpg
  •  fruzzy
@sensai - selbstbau?
schaut nach siebdruckplatte aus oder?
fruzzy
  •  sensai
@fruzzy - Eigenbau
ist an der Stirnseite von unser Rutsche/Schaukel befestigt
Die Platte ist Siebdruck und die Bolter sind von Amazon
(Link von Bautech)
hello männer,
wo krieg ich so ne siebdruckplatte her?
  •  fruzzy
@speeeedcat - hornbach. emoji
habs schon, welches maß habts da genommen? die kleinste mit 2500mm?
achja, und welche stärke?
das werd ich mir glaub ich auch zulegen, inkl. seilemoji
  •  sensai
-bitte sehr:
http://www.hornbach.at/shop/Siebdrucksperrholz-eins-Sieb-eins-Film-2500x1250x12mm/5017757/artikel.html?WT.svl=artikel_text
Nächstes Thema: Pooltechnikschacht - welche Leitungen
