hallo knatti,
interessantes thema, im haustechnikdialog-forum findest ein bissl was darüber und in diversen feldtests gibts auch ab und zu einmal eine co2-sonde. den zusätzlichen wärmetauscher gibt es gegenüber einer direktverdampferanlage, nicht gegenüber einer sole, da ist quelle und kältekreis auch getrennt. der (theoretische) vorteil gegenüber sole ist daß das co2 durch thermosyphon-wirkung selbsttätig ohne solepumpe zirkuliert, ähnlich einer schwerkraftheizung; der wärmeentzug entlang der quelle ist dafür ähnlich einer dv-anlage vermutlich viel ungleichmäßiger (phasenwechsel)... von einem oberösterreichischen wp-installateur erfunden - warum hat sich das ganze nicht auf breiter basis durchgesetzt? vielleicht haben die effizienzpumpen (bei aktuellen wp's standard) hier das wasser abgegraben, genauso wie bei dv-anlagen die langsam als bedrohte art gelten... |
Danke für deine Einschätzung
bei WPWP [Wärmepumpe] Verbrauchs Datenbanken habe ich auch noch keine gefunden. Bei uns ist Heliotherm in unmittelbarer nähe --> kurze Wege im Fehlerfall - Notfalls kann man hinfahren :) Auf Heliotherm gibt's Livedaten die nicht so schlecht aussehen. Also falls jemand sowas schon länger laufen hat, bin ich über eine Rückmeldung zur Zufriedenheit dankbar. |
Würde mich auch interessieren das Thema. Habe dazu ein Angebot erhalten und ich muss sagen wenn ich direkt die Heliotherm Systeme vergleich, dann ist die WPWP [Wärmepumpe] mit CO2 Sonde inkl. Bohrung nicht viel teurer als die LWP LWP [Luftwärmepumpe] in Split Ausführung. |
In einem Jahr weiss ich mehr, bei mir wird es die Co2 Sonde. Ich brauche aber auch nur eine Bohrung, daher nicht viel Preisunterschied zur Sole. |
@knatti
Du riskierst die Sache also. Muss ich mir auch überlegen, würde auch mit einer Bohrung auskommen. |
Anders bei CO2 Bohrung - Hallo
Da es bei mir fast dadurch ein Problem gab noch ein Entscheidungskriterium: Da die CO2 Sonde ein Kupferrohr ist kann diese leichter kaputt gehen als ein Plastikschlauch. Bei mir ist eigentlich ab 12m Felsen und es wurde dann weiter ohne Stahlmantel gebohrt. Beim versenken der Sonde steckte diese bei ca. 50m, wahrscheinlich weil hier eine Schicht loses Material ist. Sonde konnte dann zwar vorsichtig mit dem LKW herausgezogen werden, hätte dabei aber zerstört werden können. Gleiches Loch wurde dann ganz mit Mantel gebohrt und alles OK :) |
danke für die rückmeldung - bin auf deine betriebsdaten gespannt ... |
