« Photovoltaik / PV  |
Kosten PV-Anlage
 1  2 ...... 3  4  5  6  7
  •  reinki0013
16.4.2014 - 20.1.2016
127 Antworten 127
127
Hallo liebe Forumsgemeinde!
Was würde mir ein PV-Anlage mit ca. 2kWp kosten in der Anschaffung inkl. Installation ca.?
Ich bin nämlich auch am überlegen - und daher diese Frage!
  •  New_Projekt
Was überlegst du genau?
Ob du eine PV brauchst, eine machen möchtest, oder was sie kostet?
Was sagt dein örtlicher PV Installateur, der sich die Gegebenheiten bei dir angesehen hat dazu?
Aber um doch die Krisstallkugel zu befragen.
Wir haben hier gerade eine 2,5Kwp Anlage gebaut.
Alles, bis auf Anschlussarbeiten ans Netz, selbst installiert.
Kosten inkl. Elektriker und Zählerpunkt waren 3370.- Euro.
Es wurde keine Förderung in anspruch genommen.
Wennst jetzt alles Installieren lässt, musst halt noch mal 1500.- bis 2000.- Euro drauf packen.
Du kannst dir aber dann gut 600.- Euro vom Klimafond als Förderung zurückholen.
  •  bts
Wenn bei Dir 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] aufs Dach gehen, dann würde ich Dir das empfehlen, weil die Kosten nicht linear mit der Leistung steigen. Der Grund dafür ist, daß Du den Wechselrichter, das E-Material und die Montage ohnehin brauchst. Das mag zwar für 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] etwas mehr ausmachen, aber nicht 2.5mal mehr als für 2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]. Daher amortisiert sich eine 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage schneller. Meine 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage hat letztes Jahr inkl. Montage rund 10 kEUR gekostet, davon waren 4500 gefördert (Land Steiermark und Stadt Graz). Die restlichen 5500 sollten sich in 10 Jahren amortisieren.
  •  reinki0013
17.4.2014  (#3)
Naja ich würde sehr gerne eine haben und gleich mit der Luft-Wasser-Wärmempumpe kombinieren.
Daher meine Frage - ich würde sie gleich montieren während der Bauphase vom Haus - und nicht erst irgendwann in 2 Jahren.
Von der Größe her kann ich es nicht sagen was optimal ist - mir sind immer so ca. 2kwp vorgeschwebt - aber ja - muss auch ein wenig auf die Kosten schauen.
Am besten ist immer mehr - das ist klar!
  •  bts
Eh klar, daß es beim Bauen eng wird mit dem Budget. Ich wollte nur auf die starke Nichtlinearität zwischen Kosten und Nutzen der PV hinweisen. Du kannst auch in einen 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Wechselrichter investieren und weitere Module erst später nachrüsten.
Die Kombination mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist gut. Als Anhaltspunkt noch ein Praxiswert: Meine LWP LWP [Luftwärmepumpe] hat in den Monaten Dezember und Jänner ca. 20-25 kWh/Tag für 240 m2 FBH FBH [Fußbodenheizung] und Warmwasser für 3 Leute gebraucht. Davon hat die Photovoltaik etwa ein Viertel erzeugt, d.h. in den strengen Wintermonaten kann man von etwa 1 kWh/kWp täglich ausgehen, sofern man nicht in einer schneereichen Gegend wohnt oder Verschattung hat.
  •  ernst1970
30.4.2014  (#5)
anfrage erfahrung - hallo wollte nur mal nachfragen ob schon jemand Erfahrungen hat mit der Firma enerXia die hier im Forum immer ihre Discount preise werben.
  •  roadrunner22
also schau - 1. Wärmepumpe ist nicht gleich Wärmepumpe. Diese WP WP [Wärmepumpe] muss mal als erstes mit dem Wechselrichter der PV-Anlage kommunizieren können, leg am besten gleich beim Bauen ein Leerrohr von der WP WP [Wärmepumpe] zum WR WR [Wechselrichter] und zum Sicherungskasten. Der WR WR [Wechselrichter] ist ca. so groß wie ein Mirco in der Küche.
2. Wann sich eine PV-Anlage rechnet kommt auf viele Faktoren an. Sicher auch die Ausrichtung Süden, westen etc. Nur wenn du in 2 Jahren eine haben möchtest lass z.b. beim Ziegeldach gleich die richtigen Ziegeln eindecken (sonst Mehrkosten) oder lass dir gleich einen Möglichkeit bauen wie du vom Dach zum Montageort des WR WR [Wechselrichter] kommst.
Das sind alles KOSTEN die eine PV-Anlage günstiger machen und das trägt alles zur Wirtschaftlichkeit einer Anlage bei und nicht nur die Ausrichtung!
lg.
  •  altehuette
17.2.2015  (#7)
Hat wer in letzter Zeit eine 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] PV Anlage installieren lassen? Was kostete sie vor Abzug der Förderung?
  •  Richard3007
18.2.2015  (#8)
Angeblich kommt nach der Energiesparmesse Wels eine neue PV Förderung, welche besagt 1 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] wird mit 250,- Euro gefördert.
Das würde für eine 5kwp Anlage bedeuten ca. 7.000 - 8.000 Euro. Je nach Qualität und Montagesituation kann es natürlich auch teurer werden. Stichwort Aufständern.
  •  ThommyLo
19.2.2015  (#9)
Na ja, sonderlich teuer müssen nicht alle Modelle sein, da würde ich mich eher beraten lassen.
Was ich aber wichtiger finde, ist die Absicherung der PV-Anlage. Es gibt auf http://www.krist.com/photovoltaik-versicherung eine tolle Vergleichsseite, die einem mit wenigen Infos (Baujahr, Minderertrag, um.) die passenden Versicherungen ausspuckt. So schützt man, was einem wertvoll ist!
Hallo ThommyLo, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  New_Projekt
Meinst du Absicherung, oder Versicherung?
Die Absicherung ist eh in Normen festgehalten.
Versichert ist eine PV Anlage über die Haushaltsversicherung, wo Glasbruch, Sturmschaden, Hagel, Blitzschlag usw. drinnen sind.
Gegebenenfalls sollte die Versicherungssumme angepasst werden.
Gegen Diebstahl kannst nur die Sachen versichern, die versperrt werden können.
Die Panele können eventuell mit Abreissmuttern gesichert werden.
  •  fuzman
19.2.2015  (#11)
Ich bin gerade am bauen. Kosten betragen knappe 7000 euro mit allem drummherum. 5kwp.
Würde auch auf jeden fall ne 5kwanlage empfehlen und aufsplitten. Süden-westen. wichtig ist net das man viel rausziehen kann sondern das man saft bekommt zu zeiten wo man daheim ist. Und das ist mit ner 2kwanlage net so prickelnd.
  •  flomax
mach mir auch gerade eine 3kwp anlage... aber wie fuzman schon sagt, wunder darf man nicht erwarten... in der firma haben wir eine 20kwp anlage, beim jetztigen wetter schauen gerade mal 4kw raus :) aber ja
  •  Nadhari
22.2.2015  (#13)
@fuzman
Hast du bei den Kosten für deine Anlage die Förderung schon abgezogen ?? Kannst du posten, von welcher Firma du sie hast?
  •  ryancooper
24.2.2015  (#14)
KLIEN Förderung 2015, gerade erfahren:
seit heute, 24.02.2015
Die Details: der Fördersatz beträgt € 275,- pro kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] bis max. 5kwp (= max. € 1.375,- Förderung).
Die Förderung gilt für Privatpersonen, für Betriebe, Vereine, konfessionelle Einrichtungen etc.
NEU ist, dass Anlagen bis Anfang März 2016 gebaut werden können!
  •  Traumafreak
1.3.2015  (#15)
ich hätte eine frage zur förderung der PV anlagen: welche förderungen kann ich nutzen wenn ich schon die wohnbauförderung der stmk anpeile. überlege eine PV zu machen, aber nur bei entsprechender förderung. in der stmk gibt es die wärmepumpen-kombiförderung. die kann man zur wohnbauförderung dazunehmen, aber kann ich dazu auch noch die bundes- und gemeindenförderungen (jeweils ca 275€/kwp)in anspruch nehmen? die landesförderung in der stmk (ca 1075€ ) kann ich dazu nicht nehmen
das weiss ich...
ev. weiss da jemand mehr darüber. danke!
  •  nobody4yu
1.3.2015  (#16)
Obwohl es bei mir noch sehr lange dauern wird, habe ich ein Angebot für eine 3,6kWp-Anlage für mein Flachdach eingeholt. Gesamtpaket würde auf knapp 11.500€ kommen - obwohl einige Alternativpositionen (Besichtigung Feuerwehr, Prüfbefund, u.v.m.) nicht berücksichtigt wurden. emoji
  •  Traumafreak
1.3.2015  (#17)
11,5k?!? ok.... hab ca 5-6 anbote die alle günstiger sind und mind 5kwp anlagen angeboten haben. baust du in der stmk??? ist der betrag bereits von fördergeldern unterstützt?
  •  nobody4yu
1.3.2015  (#18)
Bin in Wien. Preis ohne Förderung. Die kann man aber einfach ausrechnen: 3,6x275€ = 990€.
  •  Richard3007
2.3.2015  (#19)
Preis total überteuert nobody. Lässt du deine PV mit Gold aufständern?
  •  nobody4yu
Das ist mir schon klar, dass das überteuert ist. Deshalb werde ich noch weitere Angebote einholen müssen. Ich habe aber noch viel Zeit.
  •  altehuette
2.3.2015  (#21)
@fuzmann
Ist dein PV Preis ohne Montage? Ist da die Förderung schon abgezogen?
