wetterseite ? - nun wie stark ist dein geräteschuppen den Witterungseinflüssen ausgesetzt?
Meine bald 100 Jahre alte Weingartenhütte fällt mir heuer an der West u Nordseite zusammen, obwohl die letzten 30 ein Wetterschutz aus Dachpappe und Eternit bestand. Ich bin für die dickere Variante. |
mir sind die 28mm schon zu wenig, wenn es lange halten soll.
.ja kommt auf die 'Wetterseite' hin ! @deejay: wie lange meinst hält das mit 19 mm ? |
Was ist es für ein Holz?
Wie ist es bearbeitet? So kann man nicht viel über die Qualität sagen. Wichtig ist, Holz kann 1000x Nass werden, wenn es 1000x wieder trocknet. Daher den Untergrund so vorbereiten das das Holz am besten kein Wasser ziehen kann, keinen Kontakt zur feuchten Erde hat,.... Edit: hab mir das jetzt auf der Hompage raus gesucht, wenn ich das richtige gefunden habe, wird Fichte verarbeitet. Meiner Meinung nach, hast die Hütte vielleicht, wenn du alles gut vorbereitest wie oben beschrieben, das immer brav streichst, 5-7 Jahre. Ich glaub aber, da hält sie dann eh schon lange. Mit ein wenig Geschick, bau dir sowas selbst. Hol dir das Holz dazu vom Sägewerk und auf gehts. |
100% ACK. Dann hast du auch "gescheites" Holz aus der Region, nicht das extreme "Billigholz" aus dem Baumarkt. Preislich wird es vermutlich um einiges billiger, bei wesentlich besserer Qualität, und vor allem kannst du das Ding dann genau so bauen wie du willst.... |
und wenn du dir das selbst nicht zutraust, du hast sicher im bekanntkreis oder im umfeld jemanden der gerne herum tischlert.
mit ein paar trinks und ein wenig ein benzingeld hilft man dir sicher. |
.kennt von euch wer dieses bzw. hat wer sowas :
http://www.biohort.com/ Erfahrungen damit Preis/Leistung gut ? |
