Auf Beschriftungen verlässt man sich hier grundsätzlich nciht. Du solltest die vielleicht mal die fünf Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Anlagen ansehen. Speziell Nummer 3 sollte deine frage beantworten. Kann dein leben verlängern ![]() |
Ich verlass mich eh nicht drauf - aber wenn eine solche Installation von einem Elektrounternehmen durchgeführt wird, gibt mir das zu denken.
Apropos Spannung prüfen: Bin gerade dabei, mir einen Spannungsprüfer zu kaufen. Die haben aber immer nur solche Prüfspitzen verbaut (mit denen man z.B. eine Steckdose testen kann). Wie prüfe ich damit blanke Drähte - d.h. wie kann ich einen Kontakt verlässlich herstellen? Vorerst gilt: ALLES aus (Hauptschalter), und dann schrauben. |
Hallo Bergsteirer, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stromkasten - Beschriftung geregelt? |
Gute Idee! Schau dass einen kriegst, mit dem man auch RCDs (neudeutsch für FI) testen kann. Indem du die Prüfspitze an den blanken draht hältst? ![]() Achtung: immer beide Prüfspitzen verwenden! Deswegen mag ich auch "normale" Phasenprüfer nicht: die verwenden dich selbst als gegenpol, das ist zwar ungefährlich, aber ich hab schon erlebt mit Gummi-Turnschuhen auf einer Holzleiter stehend, dass das Ding nicht mehr angezeigt hat... (aber das ist einer der Fehler die man normalerweise nur einmal macht, die Lernkurve ist hier sehr steil...) Das ist zuwenig: 1. Ausschalten 2. gegen Wiedereinschalten sichern: das ist der mit Abstand wichtigste Punkt, der auch schon genug Leuten das leben gekostet hat: irgendein anderer kommt, braucht Licht oder Strom, kein Strom da, geht zum Sicherungskasten "ahso, da ist ja eine Sicherung draußen..." und du grillst schon an der Decke vor dich hin... Leider ist das im EFH-bereich schwierig, da Sicherungskästen selten versperrbar sind. Ansonsten: zusperren und Schlüssel einstecken (EINSTECKEN! Nicht oben drauflegen!) Allermindestens gut mit Isolierband abkleben, dann hast wenigstens den Funken einer Chance, dass der besagte zweite kurz nachdenkt, warum da Isolierband drübergeklebt ist, bevor er dieses runterreisst und trotzdem einschaltet... Übrigens: der zettel "Bitte nicht einschalten, ich arbeite grad an der E-Installation" ist wenig hilfreich, wenn du ausländische Arbeiter auf der Baustelle hast (been there, seen it) 3. Spannungsfreiheit feststellen: jetzt kommt dein Spannungsprüfer zum Einsatz! ich verwende grundsätzlich noch die Regel 3b: Funktion des Spannungsprüfers testen, vorher und nachher (auch hier: defekter Phasenprüfer, steile Lernkurve...) 4. Erden und kurzschließen: ist beim lampen aufhängen eher schwierig ![]() 5. Benachbarte spannungsführende teile abdecken/abschranken: Kannst im EFH auch eher vernachlässigen. |
Bei blanken Drähten nimmst Krokodilklemmen zum Prüfen... |
