Wärmepumpe - Wasser aus dem See
  •  Chriss
17.4. - 15.6.2014
7 Antworten 7
7
Wir werden im Herbst ein Haus am See sanieren. Es sind nur rund 15 Meter zum Ufer eines Sees.
Nun die Überlegung, ob es nicht eine günstige Variante wäre, eine Wärmepumpe mit dem Wasser zu betreiben, als eine Tiefenbohrung zu machen.
Bewilligung des Seeeigentümers ist kein Prolem, bräuchte man noch eine wasserrechtliche und naturschutzrechtliche Bewilligung nehm ich an.
Aber lohnt sich der Aufwand?
Hat jemand sich schon mal näher damit beschäftigt und kann etwas aus dem Nähkästchen plaudern?
  •  flubi
18.4.2014  (#1)
ich würde mal die Wasserqualität bzw. die Temperaturen überprüfen.
Außerdem mal beim Wasseramt nachfragen ob du das darfst?
mfg
  •  chris5020
Ich denke mal das wird mit einem Brunnen funktionieren, der halt nur ein paar Meter tief ist.
Hauptpunkt wird sicher, ob das Wasserrechtlich erlaubt wird
interessantes projekt,
ich würde das wie eine ww-wp sehen, saug- u schluckbrunnen bestehen nur aus rohren, umlauf mit schlanker umwälzpumpe, quelltemperaturen zwischen tiefenbohrung und brunnen, minimalste errichtungskosten ...
im htd-forum gibts ein paar user die einen teich als quelle nutzen...
  •  Chriss
12.6.2014  (#4)
so, war länger nicht hier - hier die Fortsetzung.
Was ist das HTD-Forum?
Ich habe inzwischen ein Angebot für einen Limnion Lima-1 - allerdings ist mir da die erforderliche Wassertiefe zu groß - ich würde das gerne alles unter dem Badesteg verstauen und nicht draussen im offenen Wasser, da ist mir die Gefahr, dass durch neugierige Schwimmer/Taucher etwas beschädigt wird doch zu groß.
Wen es interessiert - hier die Limnion webseite: http://www.limnion.com/
so ein Limnion Lima wurde hier heuer schon bewilligt, also solang es ein geschlossenes System ist sollte es keine Probleme geben.
Kennt jemand etwas ähnliches, wo eine Wassertiefe von 1,3 m ausreicht, abzüglich einer möglichen Eisdicke von max. 30 cm?
  •  gloitom
Chriss schrieb: Was ist das HTD-Forum?
http://lmgtfy.com/?q=HTD-Forum
ich glaub er hat es schon gefunden ... emoji
http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/167958/See-Waermepumpe
  •  Chriss
15.6.2014  (#7)
ja genau, schon gefunden :)
Nächstes Thema: Konkrete Lwp Angebote
