wie weit seids ihr denn? sind die fenster "nur" eingebaut, oder ist da schon putz oder ähnliches drauf?
wenns "nur" eingebaut sind, würd ich das dem monteur beinhart wieder ausbaun lassen... |
Fenster wieder raus - sonst wird das nix Gscheites |
Ist es wirklich so schlimm? Der Monteur hat eine Bestätigung der Fa. Würth gebracht, dass es so OK ist mit dem zusätzlichen Dichtvlies und die Önorm erfüllt. Da hab ich wohl wenig Möglichkeit zu verlangen dass alles nochmal raus soll? Ich möchte nur sicher gehen dass es wenigstens funktioniert. Deshalb eher die Frage ob es mit dem Dichtvlies innen reicht oder ob außen noch was drauf soll. Die Dämmung sollte ja gegeben sein.
Wenns nun die Dämmung außenseitig dichter als innen ist, dann brauch ich dazu Dichtbänder? LG Armin |
wie bekommst du das falsche bandl, das aussen drauf pickt diffusionsoffener? innen abdichten wird schon irgendwie funktionieren... was genau hat die fa. würth wirklich bestätigt? übernehmen die auch die haftung für folgeschäden? |
Leider geht bei dir noch keine PN
WÜRTH übernimmt sicher keine Garantie wenn etwas nicht der Anwendung entsprechend verbaut ist!! Das mit der Bestätigung klären wir mal ab.... lass mir deine Mailadresse bitte zukommen.... 1 |
Anbei die Zeilen:
"...hiermit bestätige ich Ihnen, dass bei unserem Dichtband VKP® Dreifix bei falschem Einbau (Imprägnierte Fläche Außen), im Innenbereich zusätzlich unser Dichtvlies Innen SK/NP Art. 0875 277 5 mit Nahtpaste Art. 0892 700 7 angebracht werden kann und damit eine vollständige Montage nach ÖNORM B5320 gegeben ist. Eine sorgfältige Ausführung seitens des Anwenders ist Voraussetzung." Was kann man als Laie da noch kontern? Mir ist die Sache nicht geheuer, deshalb auch meine Anfrage. Wie komm ich zu PM? LG Armin |
wird funktionieren.
der SD-Wert von 3-Fixband innen liegt ca. bei 2-4m das Dichtvlies innen SK/NP hat einen Sd-Wert von 22m somit ist das Gefälle innen dichter wie außen hergestellt! Verhältnis ca. 3:1 wichtig ist generell die Verarbeitung(Bsp bei der Lastabtragung und den Stößen) und 3-Fix darf nur links, rechts, oben verwendet werden- unten gibt´s ein eigenes Band, besser wäre Schaum mit Dichtbänder(Lastabtragung nicht vergessen) |
