Schutzrohr für Erdkabel
  •  engelmaier
25.4. - 6.5.2014
2 Antworten 2
habe vom Stromkasten des EVU bis zu meinem geplanten Standort des Baustromverteiler ca 30m Abstand. Vom Elektriker bekomm ich ein 5x10mm² Kabel (Durchmesser 20mm). Er meint es reicht für die Zeitdauer des Provisoriums das Kabel ein wenig in die Erde einzugraben. Ich hätte aber das Kabel aber trotzdem mit einem Wellrohr in die Erde gelegt. Meine Frage: welchen Durchmesser sollte das Wellrohr haben, damit auf 30m das Kabel (20mm dick) noch anstandslos durchpasst? Würde ein 25er Rohr schon reichen? Wie stell ich das einfädeln am besten an? Mit einem langen Draht oder dergleichen?
  •  altenberg
wenn möglich, würde ich das - Kabel eher auf Steher (Latten in die Erde schlagen) hängen.
Wennsast aber einfädeln willst, ich habs so gemacht:
Wattekugerl an Angelschnur, Staubsauger ans andere Ende, Angelschnur durch, Einziehdraht angehängt, dann an diesen das Kabel.
  •  Wups
ich müsste auch Leerverrohrung für Telefon, Strom und Wasser(?) einlegen.
Mein Kumpel hat einen Bagger.
Worauf muss ich aufpassen? Wie mach ich das richtig?
Nächstes Thema: Im möchte/muss mir für den
