Hallo - Ja ich kenne es auch so, ein Fromrohr einbetonieren, dass andere rein stecken.
gehe zum schlosser nimm ein 70er rohr mit 3,5 oder 4 oder sogar 4,5mm wandstärke, dann passt das schon. LG |
Alternative: - Den Steher auf den Betonsockel schrauben. |
Einen Versuch wären auch Verkehrszeichenhülsen wert... http://shop.neuhauser-vt.com/shop2/produkt.asp?id=10480&wgid=34 Einfach mitbetonieren und dann mittels großem Schlüssel / Rohrzange das Rohr mit dem Exzenter befestigen ![]() ng bautech |
OK, - danke für die Infos. Aber blöde Frage: Könnte ich z.B. den Torsteher selbst als Schalung "missbrauchen"?
Den Pfosten mit Schalungsöl einschmieren, dann ganz normal einbetonieren und zum Schluß, wenn der Beton schon etwas fester ist, wieder rausholen? Oder übt der Beton dann auf den Steher schon so einen Druck aus, dass es unmöglich sein wird ihn wieder rauszuziehen? |
@engelmaier - vergiss dass!!!
raus bekommst ihn vlt noch (wenn der beton noch nicht 100% angezogen hat) aber ich garantiere dir, dass du ihn dann nie wieder hinein bekommst. du hast ja null luft. wie schon geschrieben such dir ein passendes zweites formrohr. lg fruzzy |
