« Bauplan & Grundriss  |
Einreichplan bitte um Meinungen danke
  •  patrick28
13.5. - 22.5.2014
15 Antworten 15
15
2014/20140513863292_th.JPG
2014/2014051364418_th.JPG
2014/20140513200695_th.JPG
2014/20140513765468_th.JPG
2014/20140513683040_th.JPG
2014/20140513713527_th.JPG
2014/20140513298610_th.JPG
2014/20140513605128_th.JPG
2014/20140513624766_th.JPG
  •  TheBoss
13.5.2014  (#1)
Fenster im Stiegenhaus passt nicht usw. - Im Schnitt A-A ist ein breites Fenster dargestellt.
In der Ansicht Nord, sowie in den Grundrissen
sind 2 schmale Fenster dargestellt. :(
Ich persönlich mag eher 1 breites statt 2 schmale Fenster.
Im Wohnzimmer TV und Sofa um 180° drehen.
dadurch folgende Vorteile:
- Elektroinstallation für TV kürzer (günstiger).
- TV auch vom Esstisch sichtbar.
- Mehr Platz für Sideboards usw. auf der Innenwand.
- Man sitzt am Sofa weg vom Kamin / Ofen
-> Wohlfühltemperatur, gleich wie beim Esstisch.
- Beim Sitzen am Sofa hat man besseren Überblick
(manche nennen das Feng Shui, ich nenne es "Logik")
für TV, Esstisch, Küchen / Eingangsbereich.
FYI: Den letzten Punkt lernt man u.a. beim Crash Kurs
für einen Versicherungsmakler / -vertreter. :)
"Daumen hoch" für WC im Bad.
Die Dusche in Richtung des Fensters drehen, falls möglich,
um Tageslicht zu erhalten, sonst wird es am Tag zu dunkel.
Soweit mein Feedback dazu.
Hallo TheBoss, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  patrick28
13.5.2014  (#2)
Danke für dein Feedback @TheBoss,
Uns gefallen 2 schmale Fenster (eventell auch zum öffnen) besser.
Wegen dem Sofa und dem Fernseher, die Sofa ist schon Bestand daher viel zu groß für die andere Seite,und eine kleinere können wir uns nicht vorstellen aber grundsätzlich wäre die Idee super leider nicht umsetzbar emoji .
danke für das Komliment beim Bad/WC, bei der Dusche wird die Wand nur 3/4 hoch gemauert im oberen Viertel kommt ein Klarglas rein, glaubst du das da dann auch noch zu wenig Licht reinkommt ? Bitte um Info
  •  TheBoss
14.5.2014  (#3)
Dusche / Bad - Nein, da jetzt 1/4 mehr Licht hast. :)
Spaß bei Seite, es ist schwierig zu sagen.
siehe hier ein paar Ideen:
Fotos Seite 1 bis 17
http://www.massivhaus-musterhaus.de/massivhaus-bauen-fotos-bilder.htm
  •  patrick28
14.5.2014  (#4)
Super danke, hast da noch ein paar links zum durchstöbern ?
  •  TheBoss
14.5.2014  (#5)
Links - ja, siehe unter
http://wohnideen.minimalisti.com/badezimmer
http://wohnideen.minimalisti.com/badezimmer/wichtiges-wahl-badezimmer-fliesen.html
http://wohnideen.minimalisti.com/badezimmer/moderne-badgestaltungsideen-fliesen.html
  •  patrick28
15.5.2014  (#6)
Hat sonst noch wer eine Meinung will keiner ein Feedback abgeben ?
bis darauf, dass man durch die küche muss, um ins esszimmer / wohnzimmer zu kommen (würd mir bei besuch ned so gut gefallen, da mein schatz doch öfter geschäftskunden mit hat) gefällt mir der grundriss recht gut...
wc im bad wär auch ned meins, aber das wisst ihr selbst besser.
  •  mycastle
  •  patrick28
16.5.2014  (#9)
EG
Wohn/Essraum 29,06 m²
Küche 14,64 m²
Speis 2,00 m²
Garderobe 5,76 m²
Vorraum 11,56 m²
Büro 9,77 m²
Nebengebäude
Hauswirtschaft/ technik 14,15 m²
Lager 6,80 m²
Garage 39,00 m²
OG
2x Kinderzimmer 14,27 m²
Schlafzimmer 16,29m²
Schrankraum 6,93 m²
Bad/WC 12,92 m²
Vorraum 7,7 m²
Abstellraum 2,40 m²
Balkon 11,27 m²
  •  EineNeue
16.5.2014  (#10)
also ich bin ja hier neu und kann dir auch leider keine Tipps geben, mir gefällt der Plan allerdings sehr gut, und hätte dazu eine Frage, - weiss jemand ob man theoretisch bei einem Plan wie diesen, den Garagenbereich etwas verkleinern und als Wohnrauch (mitbeheizt, mit Fenster), auch nutzen könnte - wäre für uns dann fast ideal.
  •  patrick28
16.5.2014  (#11)
Hallo @EineNeue ja natürlich kannst du den Garagenbereich (Nebengebäude)heizen das ist ganz einfach eine Kostenfrage und Nutzungsfrage weil du dann die Bodenplatte Isolieren musst höheren Fußbodenaufbau +Heizungsmaterial usw.
  •  EineNeue
16.5.2014  (#12)
@Patrick: vielen Dank für die Antwort!
Tolles Haus emoji
  •  bunga
16.5.2014  (#13)
also bei meinem Baugrundstück in NÖ wäre das nur ab/bis 3m zur Grundstücksgrenze möglich.
seitl. Bauwich 3m - da darf ich Garage oder Nebengebäude haben - aber keinen Wohnraum.
kommt auf die Bauordnung und jeweiligen Bestimmungen an
  •  patrick28
16.5.2014  (#14)
danke das freut mich wenn es dir gefällt
emoji
  •  patrick28
22.5.2014  (#15)
Brandschutz - Hallo kann mir noch wer sagen ob ich von der Garage in den Technikraum od. vom Technikraum ins Haus eine Brandschutztür brauche od brauche ich sogar beide.
danke
Nächstes Thema: Kaum Fenster nach Westen - Problem?
