Wir sind aktuell so weit dass wir den Keller und das Mauerwerk fertig haben. Auch die Decke ist schon drauf. Jetzt möchten wir langsam damit beginnen rund ums Haus zuzuschütten. WIr haben in einem Zimmer im Keller ein Wohnraumfenster und der Raum soll als Zimemr genutzt werden können.
Nun hier die Frage:
Was muss ich machen damit ich dort nicht Wasser reinbekommen?
Reicht es wenn ich dort mit Schotter auffülle und die letzten 20 oder 30 cm mit Kies belege? Oder muss ich ne Drainage machen?
Es soll so ähnlich werden wie das folgende Bild:
Bildquelle: http://www.hausgarten.net/gartenforum/attachments/haus-allgemein/2273d1323783092t-kellerschacht-lichtschachtgestaltung-img_6382.jpg
wie sieht der rest vom grundstück aus?
von wo kann dort noch wieviel wasser reinkommen? um eine entwässerung wirst meiner meinung nach nicht rum kommen, wenn du auf nummer sicher gehen willst...
Es ist so dass der Lichtschacht sich auf der Seite befinden würde. Also ca. 4-5 Meter von der Straße weg. Unser Haus liegt ganz im Eck des Grundstücks und naturgemäß wird das Wasser ja vom Haus weg geleitet. Wie mache ich die Entwässerung am sinnvollsten? Danke lg
Wir haben einen Dachvorsprung von 105 cm bei einem Bungalow. Als auf die Ziegelwand gesehen. Abzüglich der 20 cm. Isolierung hätte ich noch immer 85 cm bei einem Bugalow.
Hab gestern mit meiner Baumeisterin drüber gesprochen. Sie meinte dass es ohne Entwässerung auch funktioniert. Man muss nur gucken dass man das Wasser wegleitet. Also dass vom Lichtschacht weg alles abfallend ist. Dies wäre nicht so schwierig.
