Richtiges Heizungssystem
  •  bigbang
15.5. - 16.5.2014
4 Antworten 4
Habe folgendes vor:
Haben eine schon sehr alte Öl-Zentralheizung und möchte diese soweit es geht optimieren.
Gesteuert wird die Heizung eigendlich über ein Zentrales Raum-Thermostat, wo schon meine erste Frage wäre.
Wie sollte eine Heizung gesteuert werden, Zentral so wie jetzt über ein Thermostat oder so das jeder Heizkörper mittels dem Thermostat am Heizkörper selbst regelt.
Habe auch schon über einen Hydraulischen Heizungsabgleich nachgedacht, nach so einem wird dann ja konstant geheizt und der Raum hat immer die gleiche Thermostat einstellung.
Meine Frage wäre hier aber wie das in der Übergangszeit z.b ist wenn es warme aber auch noch kalte Tage gibt. Müsste die Heizung ja trotzdem gleich weiterlaufen lassen oder?
Danke euch schon mal für eure Tippsemoji
  •  forumferdl
16.5.2014  (#1)
Hallo !
Ein hydraulischer Abgleich der Heizungsanlage bringt (wenn richtig gemacht) sehr viel. Man sollte allerdings das Pferd von der richtigen Seite aufzäumen . Je nach hydraulischen Zustand der alt Anlage kann das bis zu 30 % bringen ...
Mfg Ferdl
  •  eggerhau
16.5.2014  (#2)
@bigbang - Du könntest Dich mal hier im Forum emoji
http://www.energiesparhaus.at/energie/heizung.htm
ein wenig "einlesen". Die meisten Deiner Fragen sind da schon beantwortet.
Gruss HDE
  •  bigbang
16.5.2014  (#3)
Danke für eure antworten, hilft mir schon ein wenig ;)
Hätte aber trotzdem noch ein paar Fragen:
Sind die Heizungsthermostate nach dem Abgleich noch manuell auch zu steuern oder sind die fix immer gleich?
Wird generell für die Heizung eine "Zentrale-Steuerung" benötigt also eine mit Temperatur Aussenfühller usw.?
  •  forumferdl
16.5.2014  (#4)
Die Thermostate kann man auch nach dem Abgleich verstellen .
Als Kesselführung ist eine witterungsgeführte Steuerung immer die erste Wahl . Sie sollte allerdings auch das Nutzerverhalten einbeziehen können.
Mfg
Ferdl
Nächstes Thema: Gefahrenmeldezentrale für EFH geeignet?
