Sorry aber da mußt schon eher mit 800mm rechnen
Alutürrahmen 2x65mm und einbauluft pro Seite je 10-15mm |
hab ich mir eh gedacht. also wird mir das stemmen nicht erspart bleiben ![]() |
Hatte letztens einen ähnlichen Fall, da gings zudem noch darum, dass man dort eine Brandschutztür einsetzen musste.
Mit einem konventionellen System hätten wir dort zuviel an der Durchgangsbreite verloren. Bei dir (mit Standard-Lösung): 960 mm minus Einbauluft (2 x 15 mm) minus Stock (2 x 80 mm) ergäbe eine Durchgansgslichte von nur 770 mm. Das ist weniger als ein WC-Tür im Neubau .. Wir haben das in diesem Fall so gelöst, dass wir eine gedämmte Brandschutztür (55 mm Türblattdicke) und statt dem Stock eine Umfassungszarge aus Stahl verwendet haben. Schaut beispielhaft in etwa so aus: ![]() Mauerlichte war dort 970 mm, und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ergab das eine Durchgangslichte von 850 mm. (Das ist vergleichbar zB mit einer Wohnzimmertür). Kostenpunkt war ca. 800 Euro inkl. Montage und MWSt., damit du eine ungefähre Preisvorstelllung hast. Bekommen könntest du sowas zB von Domoferm oder generell bei jedem, der bei Schachermayer einkaufen kann. Auf 2 Dinge solltest du dabei aber achten: 1.) Generell sind solche Türen nur nach Normgrößen erhältlich, nicht wie ein "normale" Nebeneingangstür auf mm genau. Für Zwischengrößen zahlt man einen sehr hohen Aufpreis. 2.) Stockdichtung und Schwelle ist standardmäßig nicht dabei, aber relativ günstig als Zubehör erhältlich. Bei der Anfrage gilt das zu berücksichtigen. |
Hallo 123max, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Nebeneingangstür mit schmalem Türstock |
