wir haben ein ca. sechs Jahre altes Fertigteilhaus. Leider wurde bei den Fenstern bzw. Terrassentüren die bis zum Boden reichen nicht mit PU-Schaum ausgeschäumt. Die Fertigteilhausfirma wird aber diesen Fehler auf Kulanz korrigieren.
Es sind aber durch diese Lücke Ameisen in den Zwischenraum von Fensterrahmen und Boden hineingekrochen. Jetzt fürchte ich, dass sich die Ameisen auch im inneren der Fertighauswände (Holzriegel) verbreitet haben. Ist dies möglich? Können Ameisen bei Fertigeilhäusern einen massiven Schaden anrichten?
ganz auszuschließen ist ein neues Nest nicht, momentan sind Ameisen auf Wanderschaft... ich habe vor 2 Wochen welche bei mir gehabt ... die Rückverfolgung ging 60m weit, bis zum Nachbar; sie sind entlang des Perimeters im Schutz der Noppenbahn rund ums Haus (direkt wäre kürzer gewesen) und dann in die Küche durch eine Terrassentür, mir völlig unklar, wie sie da unten durchkommen... Leider sind es zu viele, ich musste zu Chemiekeule greifen, habe Draußen die Straße immer wieder besprüht, langsam wird es weniger... Innen würde ich nicht sprühen, das Zeug ist mir zu giftig, aber einfach hinsetzen und "sammeln" tuts auch.
Meine Schwiegermutter schwört auf Straußeneierschalen zur Ameisenvertreibung. Nichts hat langfristig geholfen. Jetzt hat sie Ruhe. Sie hat auf einer Straußenfarm den Tipp bekommen.
wir haben ein aenliches problem , leider koennen wir keine chemische keule verwenden
(2 kleinkinder im haus).wir streuen immer backpulver der ameisenstrasse entlang ,angeblich fressen die ameisen dass backpulver und explodieren dann im bau :(.Die viecher tauchen meisst im fruehjahr fuer 2 bis 3 wochen bei schlechtwetter im haus auf. boden moechte ich nicht rausreissen , da wir erst vor 7jahren aufwendig saniert haben
