Material Decke spachteln
  •  sk1978
22.5. - 1.7.2014
14 Antworten 14
14
Ich würde gerne (zumindest im Keller) meine Fertigelementdecke selbst spachteln, bin aber ein wenig ratlos was das richtige Material anbelangt.
Könnt ihr mir sagen, was ich da kaufen soll?
Grundierung notwendig?
Welches Netz eignet sich zum Bandagieren der Stöße?
thx
  •  rainer1977
22.5.2014  (#1)
bei mir is grad der spachtler - Sein Material:
Knauf fertigtünich plus auf gipsbasis
Sefra SFL 1
Knauf fugenfüller leicht
Er mischt das glaub ich irgendwie zusammen....
  •  helloween
Hallo, ich habs bei mir auch schon gemacht. Ich habe die Fugen als erstes von den Betonresten freigekratzt, dann mit Betonkontakt eingestrichen. Ob Betonkontakt unbedingt notwendig ist, kann ich aber nicht sagen.
Dann hab ich die Fugen mit Rotband Gipsputz gefüllt und glatt abgezogen. Das trocknet und zieht sich etwas zusammen, dann steht da nichts über.
Die letzte Schicht wird dann mit einem Feinspachtel (ich hab z.B. Pufamur aus dem Malergroßhandel hier, gibt es aber auch von anderen Herstellern).
Netz benötigt man laut meinem Maler nicht, man kann es einbauen, wenn man es besonders gut machen will, es wäre aber nicht notwendig.
Den Feinspachtel muss man dann natürlich schleifen, nachspachteln, schleifen, usw
Ich hab aber selbst noch eine Frage zu dem Thema:
Was ist mit den Feuchträumen? Kann man da auch gipsbasierte Spachtel einsetzen? Waschkeller, WC, Bad oder auch für die unbeheizte Garage?
Oder benötigt man hierfür etwas anderes?
  •  sk1978
22.5.2014  (#3)
@rainer: die knauf produkte sind lt. hersteller ja für trockenbausysteme. nimmt der das bei dir auch bei den betondecken, oder hast du eine trockenbaudecke?
  •  schaushauns
am leichtesten gehts glaub ich mit ardex fueller und glaetter. Kostet eher mehr. Laesst sich auch fuer laien rel. Leicht verarbeiten.
A826 und A828 wenn ichs mir richtig gemerkt habe. Dann brauchst weniger durchgaenge und weniger mat.
  •  helloween
Aber wie sieht es in Feuchträumen und im Aussenbereich mit den gipsbasierten Materialien aus? Ardex ist ja auch aus Gips?
  •  rainer1977
23.5.2014  (#6)
@sk1978 - ja bei mir nimmt er es auch bei den betondecken. Werd ihn mal darauf ansprechen.....
Allerdings arbeitet er seit 20 Jahren als Maler/Spachtler und wird hoffentlich Erfahrung mit dem Zeugs haben. Nachdem sein Ruf bei uns ein sehr guter ist, wirds hoffentlich passen.
  •  rainer1977
23.5.2014  (#7)
und ich - glaub, die letzte Schicht wird er auch mit einem anderen Material machen....
  •  schaushauns
Also meine professionisten haben das ardex zeugs auch in feuchtraeumen verarbeitet, keine probleme.
Ich im herbst in garage zwecks vollflaechiger verspachtelung der decke, vorher schlitze geschlossen , detto alles ok.
Die verarbeitung geraet zu einer art hassliebe, wo man die Fehler nur mehr bei sich selbst findet....
  •  Haüslbauer 25
Ardex 828.
Habe bei den Stössen kein Netz eingebracht nur die Stösse 2 mal Verspachtelt.
Null Probleme.
  •  sk1978
25.6.2014  (#10)
hab jetzt beim farbenpartner eingekauft ... zum spachteln baumit glemafill und glemabrilliant
Hallo sk1978,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Material Decke spachteln
  •  schaushauns
..was kosten da zB 5 Kg?
ich glaub, beim ardex wars etwas unter 30 EUR.
  •  sk1978
26.6.2014  (#12)
20kg zu 19,50 inkl.
  •  sino5
27.6.2014  (#13)
Ardex - Hallo An alle Ardex-Nutzer.
Das geilste Zeug, was ich bisher verarbeitet habe. Bei Rissgefahr, einfach FX5 nehmen und den Endschpachtel 826 drüber. Und die Babys können Jahre lang mit dem Popo drüber rutschen.emoji
Wer jetzt noch trotz FX5 Angst wegen Rissbildung hat(Das Zeug kann nicht das ganze Haus zusammen halten), kann an den Flächen Maler Vlies kleben.
Habe selber die Haftung an vielen Oberflächen getestet. selbst auf Glas. Wenn es einmal getrocknet ist, hält wie sau.
Denke, dass man sich die Grundierung in den Meisten fällen sparen kann.
Was es den Preis angeht: Ja ist etwas preisintensiver. Aber mal ganz ehrlich, wie oft werden die Wände und Decken gespachtelt??? Ja mehrmals, wenn man auf "günstig" achtet.
Meine Ganze Wohnung gespachtelt samt Decken, keine Tapeten drüber (nur Farbe) und seit ca. 8 Jahren keine Probleme.
  •  sk1978
1.7.2014  (#14)
vom adrex hätte ich angeblich weniger material benötigt, dafür kostet der Sack 34,90 ... mal schaun wie sich das baumit produkt verarbeiten lässt und wie das resultat aussieht.
bei knapp 350qm Deckenfläche sind die Materialkosten natürlich nicht unwesentlich
Nächstes Thema: Preisunterschied 20/22 VWS
