Hi
Bei uns hat der Naturstein-Hersteller die 1k PF Pflasterfuge von Sopro empfohlen. Haltet und schaut gut aus. LG SB |
Hi,
danke für die Rückmeldung. lg Gerald |
seas,
wir haben Granitplatten und zum Haus einen Randdämmstreifen (so wie beim Estrich). Die Fuge machen wir mit Silikon zu. Wir haben von unserem Steinlieferanten ein Natursteinsilikon von Sopro bekommen. LG |
frage: warum macht man die fuge dicht zu, wenn die Platten im splitt oder wasserdurchlässigen drainbeton liegen?
das haus an sich ist ja eh abgedichtet, ausserdem kommt ja dort auch wasser hin, wenn noch keine platten gelegt wurden... |
@Alex - Vielleicht sind die Platten direkt auf die Platte geklebt und dicht verfügt? |
Das wäre natürlich eine Erklärung, aber sonst? |
seas,
unsere Platten liegen zwar auf Drainbeton aber mit einer Silikonfuge schaut der Abschluss besser aus, und die Fuge verschmutzt nicht so leicht. LG |
andere Frage dazu... ! - Bei mir hat der 'Plattenleger' die letzten 4 Granitplatten (= insgesamt ca. 1 m2) die bei der Hausmauer anschliessen verpfuscht , d.H. er hat da ein leichtes Gefälle zum Haus hin und nicht weg gemacht !
Ist das tragisch , sollen die 4 Platten nochmal rausgeschnitten werden und neu verlegt werden , oder eh unbedenklich ? Wenns nun viel und lange regnet läuft das Wasser jetzt richtung Haus ( 30cm Styropor VWS) bzw. steht dort kurz an ! Danke. |
Wie wärs mit einem Kompriband anstatt der Silikonfuge? Ist zwar nicht gegen stehendes Wasser dicht aber die Silikonfuge wird recht hässlich und reisst vermutlich (relativ bald). |
.ja silikonfuge ist schon schirch bzw. gerissen/undicht !
Wo bekomm ich so ein Kompriband bzw. wie wird es verarbeitet ? Danke nochmals. |
wäre da eine sandfuge ned praktischer, wenn die dilikonfuge (wartungsfuge) ja eh alle heiligen zeiten reißt und somit auch schmutz udn wasser eindringt?
ein batzl sand kehr ich bei dreckiger fuge wieder ein und die schaut aus wie neu... |
.und dem styropor vom VWS tut das nix wenn öfters wasser ansteht ?
@speeeedcat ? also du meinst silikom wegttun und einfach sand hineinkehren damit das wasser dann da durchsickert ? Danke |
wartungsfugen ob mit sand oder silikon sind beide, wobei sand sicher länger hält. Wir haben uns dennoch für Silikon entschieden. Wenns Pflaster richtig gemacht ist, hat man da auch längere Zeit nichts zum nachbessern Gefälle zum Haus sowie bei hotz sollt auf keinen Fall sein. WEnns eine Firma war die das gemacht hat, würd ich die das rausschneiden lassen. LG |
Wir haben uns jetzt übrigens für das Sopro entschieden. Schaut gut aus und funktioniert hoffentlich
lg |
