Dachwasser Entwässerung über Wärmepumpen
  •  WG01
26.5. - 27.5.2014 1
Der Rohbau steht und der nachste Abschnitt ist die Verlegung der Erdwärme Flächenkollektoren (400qm) im Garten. Weiters steht noch die Dachentwässerung an. Habe beim Wohngebäude ein Dach mit 265qm und 4 Dachrinnen Fallrohre. Weiters ein Nebengebäude mit Garage und Lagerraum (da kein Hauskeller) mit 85qm Dachfläche. Der Planer meint 4 Sickerschächte mit je 2,5m graben und versickern. Es handelt sich um Lehmboden.
Jetzt bin ich auf die Idee gekommen das Dachwasser mit gelochten Drainagerohren über den WPWP [Wärmepumpe] Kollektoren auf ca. 90cm Tiefe zu versickern und den Rest in einem Sickerschacht zu versickern. Das Kollektorfeld beginnt ca. 25m hinter dem Haus und hat eine Länge von 30m. Also wäre nach ca.55m der Sickerschacht. Den Transport des Dachwassers plane ich bis zum Kollektorfeld mit geschlossenen Drainagerohren d=100.
Was hält ihr davon? Denke dass die Feuchte im Lehm den Kollektoren zu einer höheren Effizienz\Leistung verhilft. Oder bin ich auf einem ganz falschen Weg?
Danke euch für alle Tipps!
  •  gloitom
Solange der Erdkollektor nicht so ausgelegt ist, dass dir die Drainagerohre zufrieren....
Nächstes Thema: Lösung für Unterputz Leuchten in VWS
