in der Produktnorm (13163), welche ich aber leider nicht zur Hand habe, stehen die erlaubten Maßtoleranzen. Nimm dir einfach eine Platte her und miss sie (sehr) genau nach. Ich weiß noch dass die platten früher (schon ein paar Jahre her) ca 6-8 wochen abgelagert wurden. Das Problem ist, dass sich durch das expandieren noch wasser in den poren befindet. Beim Abrocknen schrumpf die platte also minimal. diese abtrocknung ist im normalfall anch der genannten zeit erreicht. klebst du jetzt eine "feuchte" platte an die want wird sie trotzdem abtrocken. und im schlimmsten fall öffnen sich im voerderen bereich die fugen da die platte hinten vom kleber gehalten wird. Leider ist es aufgrund der lagerkosten und dem extrem geringen Preis von EPS fast nicht mehr möglich es abzulagern. Aber ich sehe immer vermehrt Fassaden wo jede Fuge geschäumt wurde. wobei ich hier schon fast nicht mehr an die unfähigkeit der Fassader glaube. Ich bin mir aber sicher, dass eineigen Hersteller noch ablagern da man die Probleme mit der nachräglichen schrumpfung nicht bei jedem hersteller hat. Aber wie gesagt: abmessen mit Fotobeweis, (platte markieren), Kleben und wieder messen. Wenn nix passier ist, freuen, wenns probeleme gibt an den Hersteller wenden. |
Hallo Stefan,
vielen Dank für deine Antwort. Ich werde deinen Rat befolgen und die Platten messen. Die Fassadenfirma meinte heute, dass das Produktionsdatum auf dem Etikett das Datum wäre, wo die Platten zugeschnitten wurden. Es gäbe hier größere EPS Blöcke die abgelagert werden und dann erst werden die einzelnen Platten herausgeschnitten. Klingt verständlich. Hoffe es stimmt auch. LG |
ja, das eps wird in riesen blöcken geschäumt und dann auf maß gescnitten. nur ist es vom platz her egal ob du den großen block lagerst oder die einzelnen platten. die menge ist die gleiche.
