Sole-austrittstemperatur -4° ist das ok?
  •  konrad
4 Antworten 4
HAben eine Wp in betrieb (erst seit kurzem) was mich wundert ist das bei 2 bohrungen jeweils 100m die sole austrittstemperatur bei -4 bis -2° liegt.
Das müßten ja plus sein oder?????
Natürlich vereist dann der ganze schlauch (zuleitung)... )-:
Außerdem erreichen wir nichteinmal 20 grad raumtemperatur.
Pumpe ist seit 4 Wochen im Dauerbetrieb!
Bitte um Tips..
vielen dank!
  •  mj
30.12.2004  (#1)
schau da mal rein - Art. 2924 , schau di den artikel einmal an !! ich glaube du fährst viel zu niedrig raus !
  •  konrad
30.12.2004  (#2)
bitte um eure ratschlägesind ziemlich ratlos.. was unsere Wp betrifft.
Der Install.kennt sich nicht wirklich aus.. und der Techniker ist Ausländer... HERZ was willst du mehr??????
  •  mj
31.12.2004  (#3)
konrad - meiner ansicht nach sind die temperaturen zu niedrig ! die tiefenbohrung sotte ja den zweck haben , dass du ganzes jahr optimale eingangstemperaturen in die wärmepumpe hast ! und die tiefenbohrung kostet ja auch nicht wenig -> sollte ja funktionieren da sonst der wirkungsgrad der anlage im eimer ist und die verbrauchskosten steigen. komisch, dass dich mitarbeiter der firma die dir die anlage installiert haben nicht mehr versteht - bei der auftragsvergabe hat er dich sicher verstanden !
  •  mampf
3.1.2005  (#4)
frostschutz! - wir haben zwar einen flächenkollektor, aber aus schlampigkeit durch den installateur wurden wasser und frostschutz nicht gut durchgemischt, sondern hintereinander ins system gepumpt, wodurch bei grösserer belastung der kompressor immer wieder vereiste und abschaltete. dadurch erreichten wir nicht mehr die gewünschte temperatur, bis der servicetechniker selbst die ganze sole herauspumpte, mischte, wieder einfüllte und unter druck setzte. nun haut's wieder einwandfrei hin!
Nächstes Thema: areo wohnraumlüftung von schiedel
