Feuchte Wände im EG
  •  Axel11
5.6.2014 1
Wir haben bei unserem Haus im Eingangsbereich und im Heizraum feuchte Wände (von unten - kein Keller darunter). Stiegenhaus geht hinauf in OG1 und OG2. Die 2 Wohnungen im Haus haben Wohnraumlüftung, das Stiegenhaus aber nicht.
Das Haus inkl. Stiegenhaus ist sehr gut isoliert (15 kWh/m2a).
Ursachen?
1. Wir hatten vor ca. 1 Monat einen Wasserrohrbruch im Heizraum (den wir nicht sofort bemerkt haben, Wasser lief aus, welche menge kann ich nicht sagen, es kann dort auch in den Estrich laufen. Das ist aber schon einen Monat her....). Könnte das die Ursache sein, dauert es so lange, bis man die aufsteigenden Feuchtigkeit sieht?
2. Anderes Problem mit Leitung bzw. Fußbodenheizung....?
3. Dass sich im Sommer so viel Feuchtigkeit im unten Stiegenhaus sammelt, diese jetzt sichtbar wird? Wir sind aber seit Ostern 2013 fix im Haus (das vorher gut ausgetrocknet ist, verputz wurde Sommer 2012). Letzten Sommer hatten wir z.B. keinen Feuchtigkeit...
Was ist die nötigen Sofortmaßnahmen (Luftentfeuter nötig?) - Fußbodenheizung haben wir dort abgedreht.
2014/20140605397945.JPG
2014/20140605818248.JPG
Axel11 schrieb: 1. Wir hatten vor ca. 1 Monat einen Wasserrohrbruch im Heizraum (den wir nicht sofort bemerkt haben, Wasser lief aus, welche menge kann ich nicht sagen, es kann dort auch in den Estrich laufen. Das ist aber schon einen Monat her....). Könnte das die Ursache sein, dauert es so lange, bis man die aufsteigenden Feuchtigkeit sieht?
Dieses Schadensbild und der Wasserschaden in naher Vergangenheit kommt mir bekannt vor...
http://www.energiesparhaus.at/forum/33512
ng
bautech
Nächstes Thema: FSZ-Außen auf Stelzlagern -BITTE HILFE
