Meine Decke soll 7 cm angehängt werden (Dachgeschoss)
Aufbau von Oben Isolierung der Decke Dampfbremse----6cm Luft----
1cm Gipskarton--, sprich von Dampfbremse bis Oberkante
ca 7 cm.
Nun wollte ich Fragen ob ich da LED Einbaustrahler einbauen kann, welche 6 cm Einbautiefe besitzen, zwecks Hinterlüftung usw. ?
.... auch an die netzgeräte denken ... die leuchte selbst wird geometrisch passen, und wärme ist bei LED nicht das problem; zu bedenken ist aber die platzierung der stromwandler, die geg. mehr Platz benötigen, und sehr wohl Wärme erzeugen (oft auch zu hören sind): Diese sollten auch zugänglich sein; bei einem meiner Projekte waren davon 8 Stück notwendig, und das mit allem anderen in der Decke abzustimmen ...
Ok vielen Dank leute. Ich nutze dann solche "Abstandshalter" für Spots. Habe exra den Trockenbauer gesagt er solle die Dampfbremse an der Decke nicht zu straff einbauen. Sollte dann funktionieren.
DAnke
