PE-Wandscheibe - Hahnverlängerung
  •  mpreis76
10.6. - 12.6.2014
9 Antworten 9
9
Ich habe eine Außenwasserleitung verlegt (PE-Rohr) und an der Außenwand des Nebengebäudes eine PE-Wandscheibe montiert.
Nachdem jetzt der Wärmeschutz gemacht wurde, muss ich eine Hahnverlängerung in die Wandscheibe schrauben, bevor ich einen Wasserhahn montieren kann.
Frage: Kann ich hier eine normale Messing-Hahnverlängerung in die PE-Wandscheibe drehen? Wenn ja, wie dichte ich die am besten ab?
natürlich kannst du das.
bitte schauen ob die wandscheibe gut genug befestigt ist, eventuell beim eindrehen der verlängerung unterstützend gegenhalten.
ich bin ein fan der klassischen hanfabdichtung - ist am fehlertolerantesten ...
  •  mpreis76
Ich hatte nur die Befürchtung, dass durch den Hanf die Messingverlängerung die PE-Wandscheibe zum Aufreissen bringen könnte - daher meine Frage.
Ich halte auch nichts von anderen Dichtungen, nur hier hatte ich halt Bedenken aufgrund des Materials der PE-Wandscheibe.
hast du in der pe-wandscheibe keine messinggewindebuchse? ich kenn die pe-wandscheiben nur so ...
  •  mpreis76
Nein, da ist einfach das Gewinde in den Plastikkörper reingedreht ...
2014/2014061228667.JPG
Soweit ich weiß sollten in Kunststoffbuchsen / -gewinde ausschließlich Teflonbänder als Dichtung verwendet werden, da die Gefahr eines Materialbruchs bei Abdichtung mit Hanf einfach zu groß ist!
ng
bautech
  •  mpreis76
@bautech:
genau das habe ich gefürchtet und deswegen ja diesen Fred erstellt ...
sorry, bin von sowas ausgegangen (schweißrohr)...
2014/20140612719966.JPG
schau in den richtlinien deines herstellers nach; möglicherweise ist deine scheibe sogar für flachdichtung geeignet...
  •  eggerhau
12.6.2014  (#8)
@mpreis76 - @bautech sieht das richtig. emoji Hanf wäre eine "klassische" Fehlleistung!
Was ist das für ein Produkt? Die Wandscheibe meine ich?
Gruss HDE
  •  mpreis76
@eggerhau - Die Wandscheibe sieht genauso aus wie die hier:
2014/20140612709086.JPG
Gekauft habe ich sie in einem Baumarkt, welcher grad andere Sorgen halt, als ob ich die Wandscheibe dicht kriege ... emoji
Hallo mpreis76,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: PE-Wandscheibe - Hahnverlängerung
Nächstes Thema: Hase Kaminofen
