Klimagerät Wanddurchbruch
vielleicht findest - hier was:
http://www.ventilatoren-belueftung.at/ |
Sowas?
http://www.inocal.com/shop2/produkt.asp?id=14935 Ist aber ein Hack, denn im Winter gibts Kondenswasser an dem kalten Rohr, es sei denn Du dämmst das Rohr. Und selbst wenn Du das löst, weiß ich nicht, ob diese Bauart gut laufen kann, denn genau so viel Luft, wie diese Art Klimaanlage aus dem Raum absaugt, muß ja von irgendwo wieder (warm) nachströmen. Wenn Du also sowieso schon ein Loch in die Wand haust, überleg Dir doch, gleich eine ordentliche Split-Klima zu verbauen.
Split Klimaanlage ist die Lösung - Die einzige vernüftige Lösung die etwas bringt und nicht das Geld beim Fenster raus wirft ist eine Splitgerät, also eine Klimaanlage wo das Außengerät im Außenbereich steht und durch eine kleine Bohrung mit Wohnung oder Haus verbunden ist.
Sofern diese Möglichkeit besteht würde ich nur so eine Lösung anstreben. Energiesparend, sehr leise und sehr wirkungsvoll. Ich habe meine dort gekauft http://www.split-klimaanlagen.at |
Hallo secat, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Klimagerät Wanddurchbruch |
@secat - Wir hatten auch so ein Gerät und haben die Abluft durch den zweiten, nicht benötigten Kaminschlauch, "entsorgt". Vielleicht wäre das eine Option?
Sonst hat "Befreier" schon recht, wir haben dann auch ein Splitgerät installiert - gar kein Vergleich zu einem Standgerät. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Elektro-Eigenleistungen
