Grundstück in Hanglage - wie gestalten?
  •  Flonna
13.6. - 14.6.2014
7 Antworten 7
7
Liebe Forumsgemeinde,
wir überlegen gerade uns ein Grundstück in Hanglage zu kaufen. Die genaue Steigung kann ich euch nicht sagen, aber es ist nicht nur eine leichte Schräge.
Das Grundstück ist in Bauland und Grünland aufgeteilt. Breite ca. 16m, 650m² Bauland, 500 m² Grünland. Die Zufahrtstraße ist im Süden.
Hat jemand von euch eine ähnliche Ausgangssituation oder Tipps wo man am besten Haus, Terrasse, Garten und Pool positioniert?
Danke schon mal!
2014/20140613255458.JPG
  •  chris5020
wir haben was ähnliches, allerdings sind es bei uns fast 28m im Quadrat und alles Bauland. Zufahrt im Süden ist bei der Situation immer etwas blöd, weil man den Garten meist zwischen Strasse und Haus machen möchte, das Haus dann weit von der Strasse wegrutscht, ...
In eurem Fall, wo hinter dem Haus viel Grünland ist muss man sich überlegen, wohin richtet man aus, wo kommt die Garage hin, Zufahrt, ...
Schau mal mein Profilbild an, da sieht man ungefähr wie wir es gelöst haben.
  •  Flonna
13.6.2014  (#2)
Ja es ist wirklich schwierig. Wir tendieren derzeit dazu das Haus direkt an die Straße zusetzen und in den Hang hineinzubauen.
Trotzdem ist der Garten dann in Hanglage und man müsste für jeden Bereich Plateaus machen. Auch nicht einfach.
Wie gesagt, wir sind noch total unschlüssig. Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine gute Idee :)
  •  joski
..wenn es schon so ein Grundstück sein muß, wo ich jahrelang mich ärgere, dann ganz hinten eine Stützmauer um das Gefälle zu entfernen. Mit geringem Abstand, ohne Keller, das Gebäude, mit seitlichen Stiegen als Verbindung, darauf ein OG.
  •  ildefonso
Was ist "ein leichte" Schräge?
Das Grundstück ist ja etwa 70m lang. Wie groß ist die Steigung auf dieser Länge?
Konstant oder unterschiedliche Schrägen?
Falls NÖ könntest Du evtl. auch einen ungefähren Wert (bei uns passt er fast zu 100%) gleich im NÖ Atlas raussuchen.
Wie schaut das Gelände bei den angrenzenden Nachbarn aus? Gibt's da schon Mauern, Böschungen etc.? Je nachdem was da schon gemacht wurde, ist man tw. ohnehin auch an Fakten gebunden.
Was für eine Bauklasse/Bauhöhe ist gestattet?
PS: Wir haben eine sehr ähnliche Situation (selbe Ausrichtung, Straßenseite, lediglich nicht so schlauchförmig).
  •  Flonna
13.6.2014  (#5)
Stützmauer wäre auch eine Idee, dazu bräuchten wir aber ein Bodengutachten oder?
Ildelfonso, das ist ja ein cooles Werkzeug :))) Also es gibt eine Steigung von 14 m über die gesamte Länge - ziemlich konstant.
Also durch die Nachbarn ist noch nichts eingeschränkt, auf einer Seite noch freies Grundstück und auf der anderen ein nicht wirklich bebauter Garten.
Bauklasse II ist gestattet.
Und wie habt ihr das gelöst?
  •  ildefonso
@Flonna - Oops, habe die N/S-Ausrichtung verwechselt (wir haben's genau umgekehrt, daher die Straße im Norden), dann funktioniert unsere Vorstellung freilich ned, weil ihr den Garten ja vermutlich zwischen Haus und Straße, also südseitig machen müsst/wollt.
  •  Flonna
14.6.2014  (#7)
Ildefonso, eigentlich planen wir eher das Grundstück an den Straßenrand zu setzen und den Garten hinten raus zu machen.
Sonst hätten wir einen total zweigeteilten Garten, das ist auch nicht ideal.
Wie habt ihr das gelöst?
Nächstes Thema: Bedachung Gartenhütte
