Was du brauchst.. - ...bei ABB z.B: S203 B16 --> 3 fach und "kompletter Balken"!
Hat der Herd ein Problem, so sollen alle 3 Phasen weg sein vom Gerät! Ich hoffe dir hat das kein Elektriker eingebaut. lg, |
Hallo - Bei der 400V Dose in der Garage brauchst immer alle Phasen, deshalb sind die schalter mit einem Mettalstift verbunden.
Beim Herd ist es so, dass es viele Modelle gibt die zb nur 2x 230V haben, aso dass auch ein 4 poliges Kabel ausgereicht hätte mit 2 phasen, N und Erde. Solltest du einen Herd haben, der nur 2x 230 braucht, kannst du eben die 3te Phase da nicht benötigt abdrehen, deshalb sind die Automaten einzeln zu schalten. So hat mir dass damals der Elektriker erklärt. LG! |
danke für die Rückmeldungen. weiß leider nicht auswendig welche Angaben auf dem Automaten stehen. hab gerade bei den Daten vom Ceranfeld nachgeschaut, dieser braucht eine Spannung von 220-230V. Werde aber trotzdem dann wenn das Ceranfeld vom Elektriker angeschlossen wird, nochmal nachfragen.
Gruß ThinkAbout |
