« Fenster & Türen  |
Was nehmen? Internorm oder Genei/Rehau?
  •  RoteLaterne
1.7. - 8.7.2014
4 Antworten 4
Beide Angebote, die ich habe beziehen sich auf Kunststoff, 3-fach Verglasung. Die Internorm Fenster kosten (alles inkl.) 14.800€ und die Geneo/Rehau Fenster (alles inkl.) 14.000€.
Worin liegt der Unterschied (der 800€ wert sein kann/sollte)?
Mein Energieberater sagt, ich bekomme 10% auf den Kaufpreis, da beide den entsprechenden Standart erfüllen. Ich soll nur sicher gehen, dass zwischen Mauerwerk und Fensterrahmen ein Kompri-Band ist und danach erst ausgeschaumt wird, damit ich die Förderung sicher bekomme. (Ohne Band nicht?)
Bei der Firma mit den Internorm Fenstern (14.800€) ist die Setzweise auch so. Die Firma mit den Geneo/Rehau Fenstern (-800€) würde nur einen neuartigen Schaum (genehmigt durch Fraunhofer Institut) verwenden und so auch auf die Werte kommen. Wer kann mir da Erfahrungen und Meinungen dazu geben?
Für welche Fenster tendiert ihr denn?
Bitte um Hilfe.
  •  MinMax
ich hab die Geneo/Rehau Fenster, eigentlich sind es ja nur die Profile, die Gläser und Beschläge können eh variieren. Die Elemente sind im Unterschied zu anderen mit Karbonmatten verstärkt, was angeblich deren Steifheit bzw. längeren Lebensdaue4r zugute kommt. Profile werden in D hergestellt und in PL zu Fenstern zusammengeklebt, in Wien gibt es ein oder zwei Firmen die damit handeln. Ich bin zufrieden an sich zufrieden.
  •  RoteLaterne
1.7.2014  (#2)
Danke. Mir gehts auch v.a. um diese unterschiedlichen Setzweisen der Fenster. Kannst du dazu auch was sagen?
die suche wird da viel hergeben, stichwort RAL respektive önorm-einbau.
bei meinem persönlichen stand der technik spielt ganz oben ein einbau mit folie/schaum/folie, bzw folie/schaum/kompriband und ganz unten ein einbau bloß mit zauberschaum ... emoji
  •  Buchi46
8.7.2014  (#4)
Glaub mir diesen wunderschaum gibt es noch nicht, ich kenne auch einen Lieferanten der Anfang des Jahres mit diesem Zertifikat geprallt hat mittlerweile hat er es selbst zurück gezogen nicht reinfallen auf diesen Pseudoschaum
Nächstes Thema: Änderung ÖNORM-Montage ab 1.9.?
