Steckdose in Brunnen montieren?
  •  mpreis76
10.7. - 14.7.2014
11 Antworten 11
11
Ich muss für unseren Schwimmteich 3 Trafos montieren - der Teichbauer hat gemeint, dass wir diese in den Pumpschacht (ca. 2,5 Meter tief, Wasserstand momentan ca. 60 cm) oben montieren können. Da die Trafos mit Stecker ausgeführt sind muss ich daher Steckdosen montieren - darf man das?
Die Stecker abzwicken möchte ich nicht aufgrund der Garantie der Trafos ...
  •  2moose
Wenn erst mal die Schwammerl auf den Trafos wachsen, - is es sowieso Essig mit jeder Garantie. Wenn im Schacht, dann ohne Steckverbindung, sondern am besten mit ner Gießharzmuffe.
Die Leuchtenkabel (mit dickem Querschnitt) zu verlängern und die Trafos trocken im Haus oder sonstwo zu verbauen, ist keine Option.
  •  mpreis76
Ich hab jetzt nochmal mit dem Teichbauer geredet - er meinte, dass das Abschneiden der Stecker keine Probleme macht, da sie das bei mehreren Kunden schon gemacht haben und es bei Garantiefällen keine Schwierigkeiten mit dem Hersteller gab.
Daher werde ich die Stecker abzwicken und in einer wasserdichten Abzweigdose (IP67) mit der 230V Versorgung verdrahten.
Dann sollte es keine Probleme geben, auch wenns im Brunnen mal feucht wird.
  •  2moose
Wenn Du lange Ruhe haben willst http://www.voelkner.de/products/301327/Spelsberg-49240401-Verbindungsdose-ABOX-GT-040-4-Grau-IP68.html
  •  mpreis76
Danke 2moose - ist aber preislich nicht ohne ...
Ich hätte da eher sowas im Sinn gehabt:
http://www.ebay.de/itm/Abzweigdose-Klemmdose-Verbindungsdose-wasserdicht-Verteilerdose-Einbaustrahler-/281217134969
Ich werde die Trafos und die Abzweigdosen in dem Schacht über Bodenniveau montieren. D.h. wird dort Brunnenwasser nahezu nie hinkommen, höchstens Luftfeuchte und ggf. Niederschlagswasser, welches durch den Schachtdeckel eindringen kann.
  •  2moose
mpreis76 schrieb: ist aber preislich nicht ohne
Was kostet ein Schwimmteich? emoji
Solche Notlösungen (Klemmverbindungen mit Netzspannung in Wassernähe) sind es meist, die nach Jahren dann für "Unterhaltung" sorgen, weil se alle paar Wochen den FI rausschmeißen ... und keiner weiß, wieso. Oder es klettert mal jemand den Schacht runter, rutscht aus und hält sich am Kabel fest, reißt die Dose runter => Totalschaden bei Mensch und Licht.
Na, wird schon klappen mit den IP67-Dosen ... da unten gibts keine Temperaturschwankungen, die für ein reges "Atmen" und Anreichern von Feuchtigkeit in der Dose sorgen könnten.
  •  mpreis76
2moose schrieb: Was kostet ein Schwimmteich?
Ja, hast eh recht, da krieg ich locker 4 so Dosen drum ... emoji
Was hältst von Gießharzmuffen?
2moose schrieb: am besten mit ner Gießharzmuffe...
emoji
wie funktioniert denn die gießharzabzweigdose?
wird da der gesamte dosenraum nach dem klemmen vergossen?
fixfertig montierte dose samt deckel, loch oben, voll aufgefüllt?
wie kann man sich die fertige harzkonsistenz vorstellen, entfernbar bei neuanschluß, oder nur rauszwickbar?
emoji
  •  mpreis76
ach ja ... 2moose hat ursprünglich ja die Gießharzmuffen empfohlen emoji
Ja, das ist ein Gehäuse, wo die verdrahteten Leitungen eingelegt werden und danach mit einem Harz (PUR-Harz) ausgefüllt wird.
Meines Wissens bleibt die Konsistenz zäh - d.h. man kann sie evtl. auch wieder öffnen. Das ist aber nur eine Vermutung - habe ich noch nicht probiert!
  •  2moose
Ja, kann man öffnen und das Harz entfernen hier mehr Infos, Site 4:
http://electricalproducts.cellpack.com/uploads/media/Cellpack_Connect_12_2013.pdf
danke ... emoji
  •  sensai
Meine Tauchpumpe in der Zisterene wurden auch mittels
Gießharzmuffen vom Elektriker angeschlossen.
Nach einem Defekt der Pumpe wurde das wieder aufgemacht
und danach neu vergossen.
Nächstes Thema: Mit Pufferspeicher im Sommer WW machen
