800ccm Motor reicht vollkommen aus. Wird a bissl laut sein ![]() Im Ernst: keine Ahnung. Was sagt denn der, der dir das verkauft hat? Warum ist oben im Dachboden noch ein "S"? ich habe eine ähnliche Situation, habe aber zwischen den 2 Winkeln (durch die Decke in den Boden OG und von diesem in die Mauer wo er dann senkrecht nach oben geht) ein leichtes Gefälle ausgebildet, sodass eventuell anfallendes Kondensat dort stehen und nach und nach wieder verdunsten kann. |
das "S" ist eben wegen dem Kondensat, damit dieses in der Biegung dann stehen würde am Dachboden und dort dann verdunstet. Dass es lauter wäre bei 800ccm ist mir klar. So oft dreht man das eh nicht auf, nur wenn, dann sollte es eben funktionieren natürlich. |
Wird die DA mit einem Benzinmotor - abgetrieben? Mit 800ccm? ![]() https://www.google.at/search?client=ubuntu&channel=fs&q=800ccm&ie=utf-8&oe=utf-8&gfe_rd=cr&ei=xqzOU6brMqyh8wf77YHACw Das "S" würde bleiben lassen, hatte unser Nachbar auch. Das Wasser darin ist nie verdunstet (warum sollte es auch), sondern hat sich im Laufe der Zeit angesammelt und ist dann nach Jahren als übelst stinkende braune Brühe retourgelaufen und aus dem DA getropft. Wobei sich Wasser und Strom ja ganz schlecht vertragen. |
Wir haben kochinsel. Abluftrohr durch die Decke, 90 grad Winkel Richtung wand. Auf diesem Stück besteht leichtes Gefälle wo wir ein 40mm röhr angeschweißt haben, welches das Kondenswasser wieder runter zum Siphon der Küchenspüle leitet.
Nach dem angesprochenen Gefälle geht es gerade im den Dachboden und raus übers Dach! Bisher keine Probleme! Aufpassen musst nur, dass das Rohr einen dem Motor/ Dunstabzug entsprechenden Durchmesser hat. Ansonsten kann die Leistung der modernen Abzüge eingeschränkt werden oder der Motor sogar abbrennen. Uns hat der küchenplaner (Fa. Hiendl in Passau) darauf aufmerksam gemacht. Stand dann auch so in der Betriebsanleitung ! Aber daran hast sicher gedacht! Lg |
Ja das Rohr ist 150mm dick - daran habe ich gedacht.
Verdunsten sollte es, da es am Dochboden ist und ja bis zum Dachaustritt nicht mehr weit ist. Sogar das Wasser bei alten Kamine (wo es reinregnet von oben) verdunsten immer mit der Zeit. Notfalls nehme ich das "S" einfach heraus wieder und ersetze es mit einem geraden Stück, sollten wirklich solche Probleme auftauchen. |
Ehrlich gesagt hab ich bei uns nicht an das Kondensat gedacht.
Unser 150mm Rohr geht durch dir Decke, dann einen 90° Winkel und im Fußbodenaufbau nach aussen. Haben wir da was falsch gemacht. War eigentlich der Meinung, dass hier entweder nichts kondensiert, und wenn doch dass dieses wieder verdunstet... |
Kamine werden durch den Regen nur hin und wieder nass, - bestehen aus saugfähigem Material und können gerade im Winter wegen der trockenen Luft (und stetigem Zug) immer wieder austrocknen. Es kommt von unten ja nix nach.
Das DA-Rohr ist glatt und die wenigsten DA's haben eine dichte Verschlussklappe - wenn se überhaupt eine haben. So strömt oft schon im Stillstand warmfeuchte Luft aus dem Wohnraum nach und kondensiert durch die winterliche Kälte am Dachboden. Austrocknen wird selbst im Sommer kaum etwas, da die Verdunstungsoberfläche viel zu klein ist (beim Kamin sinds ja einige Quadratmeter) und sich auf der Flüssigkeit eine Fettschicht bildet (Fettfilter haben halt auch keinen 100%-Wirkungsgrad), welche die Verdunstung effizient verhindert. Bestenfalls gefriert die Suppe im Winter, schlechtestenfalls vermehrt sie sich ständig und kommt irgendwann runter. Wer weiss, wie ein Gastro-Fettabscheider beim Entleeren riecht, kann sich den Duft ungefähr vorstellen. Wenn man's schon ned lassen kann, so ne Undichtheit in die Gebäudehülle einzubauen, dann am Dachboden dick Dämmen und/oder das Kondensat - wie anho schrieb - noch im warmen Bereich ableiten. |
