In welche Himmelsrichtung schaut das Fenster? |
Dachvorsprung - Wenn viel Dachvorsprung vorhanden ist dann eher ein bodenhohes Fenster.
Schränkt ein Zaun, Sträucher oder ähnliches den Sonneneinfall ein, dann eher ein breites Fenster. Zu den Kosten: bei einem bodenhohen Fenster wird was Glas ev. teurer (in machen Bundesländern ist ESG/VSG vorgeschrieben -Sturzgefahr). Bei einem breiten Fenster wird der Rahmen teurer, da zweiflügelig. |
Sollte nach OIB Richtlinie 3 Punkt 9 die Fensterfläche 10% der Raumfläche ausmachen?
http://www.oib.or.at/sites/default/files/rl3_061011_0.pdf |
@gloitom
Ja, 10% sollte dies ausmachen. @sunny8 Mein Dachvorsprung hat 53cm und habe keine Sträucher. Denke ein bodenhohes wird auch genügen, da es um einiges billiger ist als ein Querformatiges. |
hast du da schon konkrete zahlen? ist das im EG oder OG? wie schon gesagt, du brauchst da vielleicht ein ESG beidseitig oder ein VSG auf der innenseite, dazu kommt dann noch eventuell ein französischer balkon, also absturtzsicherung in form eines geländers |
"Bodentief im OG" muss definitiv absturzsicher ausgeführt werden -> VSG mit 0,76mm PVB-Folie (normalerweise nur 0,38mm) und statisch für Absturzsicherheit ausreichend dimensionierte Glasdicken (2x5mm bzw. 2x6mm wenn etwas breiter/höher) ODER französicher Balkon oder innenseitig ein Schutz.
auch wenn es in einem Bundesland nicht definitiv vorgeschrieben ist - wo man mit den Füßen hintreten kann sollte man unbedingt Sicherheitsglas verwenden... |
