FBH auf EPS-W20
  •  gediet
29.7. - 31.7.2014
15 Antworten 15
15
Hallo. Bei uns ist folgender Aufbau geplant.
11cm Schüttung klebergebunden, 8cm EPS-W20, Rasterfolie von Variotherm mit Randdämmstreifen verklebt, FBH mit Tackerklammern befestigt, 6,5cm Fließestrich, 1,5cm Bodenbelag.
Ist das so in Ordnung oder muss ein Rolljet verwendet werden?
  •  rainer1977
Rolljet is ja nix anderes als EPS mit aufgebrachter Rasterfolie. Also kannst loslegen (lassen)
  •  gloitom
Dieses System wird dort verwendet, wo die Wärme- bzw. Trittschalldämmung bauseits beigestellt wird.
Rolljet(VarioRoll) ist halt geprüft und weist einen Trittschallverbesserungswert von 32 dB auf, wo EPS-W20 liegt keine Ahnung.
Hatte auch ursprünglich den Plan mit Schüttung machen lassen und dann Platten selber legen, habs dann aber aufgrund des geringen Preisunterschieds bleiben lassen und Rolljet verwendet.
  •  gediet
29.7.2014  (#3)
Wie gloitom es geschrieben hat, werden wir die Platten selber verlegen. Wir haben eine günstige Quelle für EPS-W20 und deshalb würden wir den Aufbau gerne so machen. Ich wollte nur wissen ob es irgendwelche Probleme geben könnte. Wenn nicht, dann können wir das Material bestellen.
  •  MinMax
rechne trotzdem mit gewissen Setzung, passiert bei EPS (Schüttung und/oder Platten) nicht selten, paar Fälle wurden hier im Forum berichtet.
  •  Getsch5
30.7.2014  (#5)
@MinMax:
du meinst, dass sich die EPS-Platten zusammendrücken und dadurch Setzungen entstehen?
Ich habe folgenden Aufbau vom Baumeister empfohlen bekommen (und da hoffe ich dass es nicht zu Setzungen kommt):
26cm Bodenplatte
1cm Feuchtigkeitsisolierung
11cm Schüttung
20cm EPS (keine Wärmedämmung unter der Bodenplatte)
3cm Trittschalldämmung
6cm Estrich
2cm Fliesen/Stein...
Was sagt ihr dazu?
  •  rainer1977
Vielleicht hab ich was falsch gemacht, aber keine Dämmung unter der Bodenplatte find ich komisch.
Die Bodenplatte direkt auf Erde, bzw. Rollierung halte ich für wärmetechnisch suboptimal: Die Bodenplatte ist dann kalt und diese Kälte zieht sich dann die Außenwände (bei Ziegel) entlang hinauf. So würd ich es halt sehen - steinigt mich wenn ich falsch liege.
Bei meinem EFH ist auf jedenfall XPS unter der Bodenplatte.
  •  rainer1977
Getsch - Benutze mal die Suchfunktion hier im Forum "Dämmung Bodenplatte".
Wurde ohnehin schon öfter diskutiert....
  •  MinMax
Der Aufbau ist soweit ok, aber etwas komisch benannt...:
Getsch5 schrieb: 1cm Feuchtigkeitsisolierung
ist aba eigentlich Dampfsperre für die Bopla, also flächig Flämmen, mit Alu-Einlage.
Getsch5 schrieb: 3cm Trittschalldämmung
das wird das Rolljet sein worauf die FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohre getackert werden.
  •  Getsch5
30.7.2014  (#9)
Ja stimmt, es ist eine Dampfsperre die vollflächig geflämmt wird und ja es ist ein Rolljet!
Bzgl. angesprochenen Wärmebrücke zur Ziegelwand rauf, da sehe ich kein Problem, da wir die erste Reihe Ziegel mit Perlite gefüllt haben.
Aber das weicht jetzt schon zu sehr vom eigentlichen Thema ab.
  •  gloitom
gediet schrieb: Ich wollte nur wissen ob es irgendwelche Probleme geben könnte.
Denke es wird so funktionieren, die Trittschalldämmung KÖNNTE vl. dadurch ein wenig schlechter ausfallen. Frag mal bei deinem Materiallieferanten für die Fußbodenheizung bzw. deinem Installateur nach, die müssen ja schließlich dafür geradestehen.
  •  gediet
30.7.2014  (#11)
Vom Installateur, welcher auch gleichzeitig Lieferant für die FBH FBH [Fußbodenheizung] ist, habe ich schon das OK. Dieser Aufbau wird auch nur im EG gemacht. Im OG kommt ein Rolljet. Darum mache ich mir auch wegen Trittschall jetzt keine Gedanken.
Ich wollte mit der Eröffnung dieses Threads nur noch ausschließen ob ich irgendetwas nicht bedacht hätte.
Kann es zum Beispiel Probleme mit dem Fliessestrich geben? Die Rasterfolie wird ja von den Tackerklammern durchlöchert.
  •  eggerhau
30.7.2014  (#12)
@gediet - Tackern durchlöchert den Trittschall. emoji Man kann sich ja gut vorstellen was vom Trittschall bleibt wenn -zig Tackerbügel durch die Trittschaldämmung gestossen werden.
Wenn Dir der Trittschall wichtig ist mach es anders. Tackern war gestern - Kleben emoji ist angesagt!
Gruss HDE
  •  gediet
30.7.2014  (#13)
@eggerhau - Wie funktioniert dieses Kleben genau? Meinst du das VarioRast System z.B.
http://www.variotherm.at/home/produkte/fussbodenheizung-nassestrich/technik.html#.U9jtsvl_u8w
Nö - eggerhau meint mMn das System Uponorhttp://www.uponor.at/einfamilienhaus/flaechenheizung-und-kuehlung/bodeninstallation/klett-nassbausystem.aspx
ng
bautech
  •  eggerhau
31.7.2014  (#15)
.....Ja an das System habe ich gedacht.
Gruss HDE
Nächstes Thema: Aussenputz OÖ Raum Wels
