WW-Erzeugung und Heizbetrieb im Sommer
  •  HeadHunter
4.8. - 11.8.2014
27 Antworten 27
27
Wir haben eine Vaillant geoTHERM plus VWL 82/3 S (falls das so genau gebraucht wird emoji ).
Da habe ich die Möglichkeit das Warmwasser (integriert 175 Liter) mittels LWP LWP [Luftwärmepumpe] und/oder Heizstab zu erhitzen.
Welchen Betrieb würdet ihr empfehlen auch in Bezug auf Sommer/Winter und den Stromverbrauch?
  •  bts
Ganz klar mit der LWP LWP [Luftwärmepumpe], gerade im Sommer erreichst Du Arbeitszahlen von 3-4. Im tiefsten Winter geht die Arbeitszahl vielleicht auf 2 runter, aber der Heizstab hat immer nur 1. Heizstab am besten ganz deaktivieren.
  •  HeadHunter
4.8.2014  (#2)
Wie ich im Forum gelesen habe, wird während dem Aufheizen des WW WW [Warmwasser] die FBH FBH [Fußbodenheizung] (zB im Winter) nicht bedient.
Merkt man das und wie lange dauert das Aufheizen?
Wahrscheinlich ist's eh nicht der Rede wert oder??
Auf welche Temperatur heizt ihr das WW WW [Warmwasser] auf??
  •  bts
Daß die FBH FBH [Fußbodenheizung] während der WW WW [Warmwasser]-Bereitung nicht bedient wird, ist ganz sicher kein Problem. Ein Neubau ist gut gedämmt und hat mit der Fußbodenheizung, die in vielen Tonnen Estrichbeton liegt eine so hohe Trägheit, daß Du viele Stunden abschalten kannst, bevor Du bemerkst, daß es kühler wird. Ich schalte in der Nacht z.B. komplett ab, weil ich lieber mit PV-Strom heize und weil die LWP LWP [Luftwärmepumpe] tagsüber höhere Quelltemperaturen vorfindet. Da merkst in der Früh nichts.
Die Mindesttemperatur für WW WW [Warmwasser] habe ich bei mir mit 43 Grad ermittelt. Sehr komfortabel ist es mit 46 Grad. Dauer je nach WP WP [Wärmepumpe]-Leistung und der Wärmemenge, die nachgeladen werden muß. Bei mir (3 Personen, 8.3 kW LWP LWP [Luftwärmepumpe]) sinds rund 40 Minuten am Tag.
  •  HeadHunter
5.8.2014  (#4)
Alles klar! Danke für deine Antwort!
Nachdem wir letztes Wochenende gesiedelt sind und jetzt noch ein paar Kleinigkeiten anstehen, werde ich mich demnächst um die ganzen Parameter bei LWP LWP [Luftwärmepumpe] und KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] kümmern... (hoffentlich gehts schneller als ich befürchte ;) )
nur als anhaltspunkt: am 'typischen' wintertag läuft die wp 50%, der rest stünde dem ww zur verfügung...
bei den 2,3 tagen alle paar jahre bei denen es bei einer perfekt ausgelegten wp knapp wird, wird es ja nicht schlagartig kalt im haus sondern unmerklich langsam kühler...
die temp-angaben von bts habe ich ganz ähnlich auch für mich ermittelt und damit sogar mit der sole-wp eine sommer-ww-az über 4
du hast da ja ein sehr originelles marketingkonstrukt: eine geotherm luftwp ... emoji
  •  HeadHunter
6.8.2014  (#6)
haha stimmt emoji das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen!!!
muss anscheinend etwas ganz besonderes sein emoji
und danke für deinen beitrag!
  •  ritchie23
sind ja auch bemitleidenswert, die Marketingleute. "eco"therm und "bio"therm waren wahrscheinlich schon vergeben. Und geotherm ist vollkommen plausibel, weil ja die Sole-Leitungen zur Ausseneinheit in der ERDE vergraben werden emoji
Ich hab btw btw [by the way, übrigens]. auch eine ...VWL..., aber mit externem Speicher (400 Liter). Gleiche Meinung und Erfahrung wie bts und dyarne. Heizstab ist zwar aktiviert, aber der tut nix.
  •  HeadHunter
6.8.2014  (#8)
Heizung im Sommer - Habt ihr den Heizbetrieb im Sommer eigentlich deaktiviert (bei dem heurigen Sommer glaub ich nicht, dass der Fußboden immer die eingestellten 22° hat) oder ist sie bei euch immer aktiv und die Heizung läuft auch mal wenn der Fußboden etwas ausgekühlt ist?
  •  ritchie23
Heuer hab ich die Heizung am 10.3. ausgeschaltet. Wir haben ziemlich konstant 22 Grad im UG und 24 Grad im OG (ohne Heizung), im März waren es 21 und 22. 2013 war es etwas später. Bei unserer Lage (Südhang) sind wir eher in Gefahr, dass es zu warm wird, da reicht schon einmal in drei Tagen ein bisserl Sonne.
  •  bts
Der Fußboden braucht die eingestellten 22 Grad nicht haben, im Neubau wird die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur (über die Heizkennlinie) gesteuert. Daß Du eine Innentemperatur vorgeben kannst, entspricht für die Steuerung nur einem Offset von dieser Kennlinie. Normalerweise sind die Heizungen so eingestellt, daß sie ab einer gewissen mittleren Außentemperatur ganz abschalten.
  •  HeadHunter
7.8.2014  (#11)
bts schrieb: Normalerweise sind die Heizungen so eingestellt, daß sie ab einer gewissen mittleren Außentemperatur ganz abschalten.
und wie weiß ich obs bei mir "normal" eingestellt wurde??
und kann es dem gerät/pumpe/... schaden wenn ich den heizkreislauf abschalte?? pumpe rostet fest, irgendwas mit der stehenden flüssigkeit in den schläuchen passiert oder was weiß ich...
  •  ritchie23
@headhunter - Ich bezweifle jetzt mal, dass bei Dir eine Inbetriebnahme durch den Vaillant Kundendienst stattgefunden hat, denn dann wäre die WP WP [Wärmepumpe] "normal" eingestellt. Oder sie haben Dir einen, sagen wir mal, kommunikativ eingeschränkten, Techniker geschickt. Falls Du Dir da nicht sicher bist, kannst Du mit wenig Investment den nächstgelegenen Vaillant-Partner um Überprüfung fragen. Sich selber durch die Menüs der Steuerung durchklicken und dort irgendwas zu verstellen ist ohne tieferes Wissen ungünstig.
Ein Schaden wird bei einem Abschalten der Heizfunktion für ein paar Monate nicht auftreten (das sagt zumindest mein Installateur. Außerdem würde ja kaum die Pumpe auf SELBSTÄNDIG abschalten werkseitig eingestellt sein, wenn das zu einem Schaden führen könnte). Und alle paar Jahre solltest Du ohnehin das Gerät von einem Profi durchchecken lassen.
  •  HeadHunter
7.8.2014  (#13)
Ja, war fast so...
Er kam und hat den "Selbsttest" oder so gemacht und dann hat er ein paar Einstellungen gemacht von denen er behauptet hat, dass das so passen wird...
Ich nehme stark an, dass er diese bei jedem Haus macht - typisches Schema F!!
Wie meinst du das, dass von Vaillant jemand kommt und alles überprüft? Die Grund-/Ersteinstellung war ja kostenlos, daher nehme ich stark an, dass diese Überprüfung sicher was kostet...
Wie schaut das eigentlich mit Folgekosten bei so einer Wärmepumpe aus? Kann mir jemand aus Erfahrung sagen was da so anfällt??
Der nette Vaillantmitarbeiter empfiehlt ja bestimmt einen jährlichen Check-Up!! emoji
HeadHunter schrieb: und wie weiß ich obs bei mir "normal" eingestellt wurde??
lesen der bedienungsanleitung könnte helfen ... emoji
typisch ist eben wie beschrieben der automodus, der je nach außentemperaturdurchschnitt die wp in die sommerfrische schickt...
aber auch da werfen bessere steuerungen die pumpen gelegentlich an um sie fit zu halten.
wenn du ein effizientes hydraulikkonzept mit direktheizung ohne puffer hast dann sind die pumpen alle eh ohnehin zur ww-erzeugung auch im sommer am werken - dies kannst du dann als tägliche gymnastikstunde sehen...
generell ist wp-(neu)besitzern dringend zu empfehlen zumindest ähnlich dem autoverbrauch ihre wp zu kontrollieren: monatliches aufschreiben von wärmemenge, stromverbrauch, starts, anteil ww, betriebsstunden wäre wirklich wichtig...
so kommen leben- oder effizienzbedrohende mißeinstellungen oder installationsfehler ans tageslicht - leider keine seltene ausnahme ... emoji
dafür kann man dann beruhigt den jährlichen check sparen und muß sich nicht wie hiddenmaxx vom 'profi' erklären lassen daß der kollektor zu groß ist und die wp die viele gelieferte wärme nicht verarbeiten kann ... emoji
  •  HeadHunter
7.8.2014  (#15)
emoji danke soweit war ich auch schon emoji
jepp, hab eine Direktheizung - also dann soll die Pumpe ruhig ihre Gymnastik machen emoji
hab jetzt nicht im Kopf ob meine Heizung die ganzen Daten liefern kann. Werde mich dem aber demnächst widmen!!
Hab gestern im Schnelldurchlauf nur eine Balkengrafik gesehen...
da frag ich mich sowieso, warum es in Zeiten von Smartphone und Tablet immer noch GameBoy und Nokia 3210 Displays gibt.
bei der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] von Wernig ist das auch so... 4x tippen für Programm, 2x tippen für speichern und 8x tippen für was weiß ich...
ich würde mir ein Display wünschen mit Reglern und einem schönen Menübaum und/oder IconDisplay à la Android & Co.
HeadHunter schrieb: hab jetzt nicht im Kopf ob meine Heizung die ganzen Daten liefern kann.
die vaillant kann das. mußt bloß bei der arbeitszahl-berechnung aufpaßen, weil die nicht die wärmemenge sondern die kältemenge mißt.
HeadHunter schrieb: ich würde mir ein Display wünschen mit Reglern und einem schönen Menübaum und/oder IconDisplay à la Android & Co.
gibts. leider schauen die leute erst immer nach dem kauf aufs display ... emoji
http://www.nibe.de/Display/
  •  HeadHunter
8.8.2014  (#17)
dyarne schrieb: mußt bloß bei der arbeitszahl-berechnung aufpaßen, weil die nicht die wärmemenge sondern die kältemenge mißt.
da bitte ich dich doch gleich mal um eine Erklärung emoji
okey, aber eine von xx ist ja jetzt auch nicht wirklich fortschrittlich
  •  ritchie23
nach den lustigen Balken kommen die paar wenigen Grundeinstellungen, dann kommst Du zu einer Code Abfrage (bei mir ist der Code 1000), danach gibts dann Daten. Die Empfehlung von dyarne ist sehr gut, weil Du rückwirkend keine Daten mehr bekommst, also echt am besten einmal pro Monat aufschreiben (EDV-Steinzeit, ja ja...).
Und tu nicht über das tolle Display raunzen, Jog-Shuttle Bedienung war mal modern emoji
arbeitszahl standard:
az = wärmemenge/el.energie = kwh-thermisch/kwh-elektrisch
der zeitraum definiert dann von tages-az bis jahres-az
arbeitszahl vaillant
az = (kältenergie+el.energie)/el.energie
die vaillant maschine mißt nicht die dem haus gelieferte wärme sondern die der umwelt entzogene kälteenergie...
das ganze unterliegt dann noch systemgrenzen (inkl pumpen, quellseitig, abgabeseitig) und die integrierten wärmemengenzähler sind umstritten genau, aber hier gehts einmal ums basis-monitoring der eigenen anlage ...
  •  HeadHunter
8.8.2014  (#20)
Alles klar, danke für deine/eure Erklärung(en)!
Werde mir die Daten dieses Wochenende gleich mal notieren und melde mich bestimmt am Montag wieder mit ein paar Fragen an euch emoji
  •  HeadHunter
11.8.2014  (#21)
Einstellungen und Daten - Hab gestern ein paar Einstellungen vorgenommen und auch ein paar Daten gefunden.
Daten:
Betrieb Kompressor: 402 Std.
Kompressor Starts: 118
Betrieb ZH: 208 Std.
ZH Starts: 64
In der Auswertung ist sicherlich auch die Estrichausheizung enthalten. Daher möglicherweiße nicht sehr aussagekräftig...
Kann man die Daten zurücksetzen, damit die Estrichausheizung egalisiert wird??
Daten wie Wärmeenergie, Stromverbrauch, Anteil WW WW [Warmwasser], Arbeitszahle habe ich leider nicht gefunden.`
Einstellungen:
WW ohne ZH - 42°-47°
Raumsolltemperartur: 21°
Absenktemperatur: 15°
Heizkurve: 0,20
Einfrierschutz: -25°
Energie-Integralwert: -130°min
Energie-Integralwert ZH: -600°min
Hysterse ZH: 10K
Bivalenzpunkt: -5°
WW-Erzeugung:
Uhrzeit 17:00 - 19:00
Wir duschen abends und ich hoffe, dass das WW WW [Warmwasser] bis 06:00 (Tagwache) im Speicher einigermaßen auf Temperatur bleibt.
Ganz gecheckt hab ich das mit der WW WW [Warmwasser]-Erzeugung eh noch nicht. Wird innerhalb dieses Zeitraums das Wasser aufgeheizt oder steht zu diesem Zeitraum das Wasser mit der vorgegebenen Temp. zur Verfügung?
Meine Überlegung ist ja noch das WW WW [Warmwasser] mittags/nachmittags (vorallem im Winter zwischen 13:00 und 16:00) aufzuheizen damit ich die besseren Außentemperaturen ausnütze. Nur bin ich mir nicht sicher ob das WW WW [Warmwasser] dann am Abend oder in der Früh noch warm genug ist.
So aber jetzt genug von mir und ich bitte euch um Ratschläge und Erfahrungsbreichte.
Wenn etwas an Informationen fehlt reiche ich diese gerne nach.
Liebe Grüße
Martin
