Auffüllung Keller
  •  Dominic1977
6.8. - 7.8.2014
7 Antworten 7
7
Ich bin gerade beim Kalkulieren des Hauspreises und hab keine Ahnung wieviel Schotter ich unter/rund um den Keller brauche. Der Keller ist ca. 10x10 undliegt zur Hälfte frei.
  •  fruzzy
geh....das kannst aber selbst ausrechnenannahme arbeitsgrabenbreite =1,5m
annahme tiefe baugrube =1/2 kellerhöhe+höhe bopla+höhe schotter 2,5/2+0,3+0,3=1,85m
V(Baugrube)= (10+2x1,5)^2 x 1,85= 312,65m3
V(Keller unter Niveau) = 10^2 x (2,5/2+0,3) = 155m3
V(Schotter)= V(Baugrube)-V(Keller unter Niveau)=
312,65-155 = 157,65m3
wennst jetzt zb. 1m arbeitsgraben nimmst kommst auf nur mehr 111,4m3
fruzzy
  •  vlzivo
6.8.2014  (#2)
@fruzzy: Laienfrage, warum nicht V(Schotter)=(10+2x1,5)^2x0,3=13x13x0,3=50,7
Wo ist mein Denkfehler? :)
  •  talpa3
7.8.2014  (#3)
vlzivo schrieb: Laienfrage, warum nicht V(Schotter)=(10+2x1,5)^2x0,3=13x13x0,3=50,7
Das ist der Wert nur unter der Bodenplatte bzw. untere 30 cm vom Arbeitsgraben, hier fehlt noch der Wert wenn der Arbeitsgraben komplett mit Schotter hinterfüllt würde.
Fruzzy hat das Volumen des gesamten ausgebaggerten Arbeitsgrabens(Fläche * Höhe Arbeitsgraben) minus Volumen des halben Kellers(Kellerfläche * halbe Kellerhöhe + Bopla) als Berechnung genommen.
Ob Dominic aber wirklich des gesamten Arbeitsgraben mit Schotter hinterfüllen will/soll das haben wir mit der Berechnung jetzt aber auch nicht herausgefunden.
  •  fruzzy
talpa3 schrieb: Ob Dominic aber wirklich des gesamten Arbeitsgraben mit Schotter hinterfüllen will/soll das haben wir mit der Berechnung jetzt aber auch nicht herausgefunden.
da bin ich eher auf der seite der gegner. kostet eine menge (schotter + abtransport aushub) und ohne funktionierende drainage hat es keinen sinn.
wir haben mit "lehm" wieder aufgefüllt und nur oben als spritzschutz für den sockel ein schotterbett gemacht.
über dieses thema brauchen wir hier aber nicht zu diskturieren. gibt es genügend thread darüber:
z.b.
http://www.energiesparhaus.at/forum/17975
http://www.energiesparhaus.at/forum/22821
http://www.energiesparhaus.at/forum/3119
fruzzy
  •  vlzivo
7.8.2014  (#5)
alles klar...ich hab nicht mal in Erwägung gezogen, die Arbeitsgräben mit Schotter aufzufüllen, deswegen hab ich mir gedacht, dass das nicht passen kann.
dh lt meiner Berechnung (wenn ich nur unter der Bodenplatte Schotter verlege) wären ~50m³+Reserve ausreichend?
vlzivo
  •  Dominic1977
7.8.2014  (#6)
Danke für eure Hilfe, ich denke ich habs so einigermassen verstanden. Wieviel Schotter ich wirklich auffülle und rest mit Erdmaterial muss ich noch mit der Kellerfirma besprechen.
  •  fruzzy
vlzivo schrieb: dh lt meiner Berechnung (wenn ich nur unter der Bodenplatte Schotter verlege) wären ~50m³+Reserve ausreichend?
das reicht dann leicht. weil man dann gar net zwingend die ganze breite vom arbeitsgraben auf 30cm aufschütten muss.
fruzzy
Nächstes Thema: Humusieren - was ist zu beachten?
