Welche Heizlastberechnung soll denn da Geschmackssache sein ^^
Hat er eine gemacht? |
Heizlastberechnung wurde gemacht. Natürlich kommt da raus dass bei der kleineren Anlage öfter der Heizstab mit hilft wenns richtig kalt ist.Ist nur die Frage wie viel das pro Jahr ist. Laut Stiebel Eltron Mann max. 70€/a Mehrkosten durch die Zuheizung mit Heizstab bei der kleinen Anlage.
Bivalenzpunkt mit der kleinen Anlage laut Berechnung: -8,5°C An allen nicht extrem kalten Tagen sollte die kleinere Anlage besser passen als die große. |
Kleine Korrektur, hab mich im Energieausweis verschaut:
Gebäude-Heizlastabschätzung nach Energieausweis 5,9kW |
nicht zusammen. der heizwärmebedarf würde auf eine ungefähr halb so hohe heizlast hindeuten ... vielleicht von interesse ... http://www.energiesparhaus.at/forum/34626 |
das paßt aber damit
Ohne daß ich Dein Haus kenne, kommen mir 5.3 bzw. 5.9 hoch für 135m2 vor und leider sind Heizlastberechnungen häufig falsch. Die Heizlast setzt sich aus dem Transmissionswärmeverlust und dem Lüftungswärmeverlust zusammen, was haben sie Dir denn da jeweils ausgerechnet? Ich bin ein Freund von knapp dimensionierten WP WP [Wärmepumpe]'s und fürchte mich nicht vor dem Heizstab. Aber wenn die berechnete Heizlast stimmt, dann ist die 404 schon richtig dimensioniert. Sie verliert ja bei Normaußentemperatur auch noch ca. ein Viertel an Leistung und ... Das Argument mit der Abdeckbarkeit durch PV ist richtig, aber Du willst auch, daß die PV hauptsächlich tagsüber läuft, um PV-Strom und die höhere Lufttemperatur nützen zu können. Und das geht wieder mit der größeren LWP LWP [Luftwärmepumpe] besser. Ich würde mich jetzt aber noch fragen, ob ein Kompaktgerät wirklich so gut ist, denn wenn ein Teil eingeht... Ich hab mich auch mal für die LWZ interessiert, aber getrennte Lösungen waren mir dann doch lieber. |
Nochmal zum präzisieren die Daten aus dem Energieausweis: Qh = 5300 kWh/a bei Referenzklima Qh = 5828 kWh/a am Standort Geometriefaktor = 0,96 Bruttogrundfläche = 181 m² HWB = 29,2 kWh/m²a Kompaktheit (A/V) = 0,75 1/m Als Bauweise haben wir uns für 25er Ziegel mit 20 cm VWS entschieden. Wir haben zwar große Fensterflächen (Uw ca.0,85 bei Normmaß). Diese sind aber alle Richtung SO und SW ausgerichtet. Haustüre Uw 1,0 Ich hoffe das hilft euch Experten weiter. Mittlerweile hat ein zweiter Anbieter ebenfalls (nachdem ich ihn darauf angesprochen habe) nachgerechnet und auf die kleinere Heizung umgeschwenkt. Er meinte sie passt sehr gut, besser als die große. |
Transmissionswärmeverluste QT = 12359 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Qv = 2197 kWh/a Luftwechselzahl 0,17 |
laut diesen werten würden bei dir innere und solare gewinne den heizwärmebedarf um fast 2/3 reduzieren.
ob das stimmen kann? wenn du es genau wissen willst könntest du eine berechnung nach phpp durchführen lassen - dort werden für die heizlast auch innere und solare gewinne berücksichtigt... folgender link beschreibt die zusammenhänge im ea http://www.energiesparhaus.at/forum/35515_1#268737 |
Ich habe nicht den jährlichen Energiebedarf, sondern die Leistung in Watt gemeint, die in der Heizlastberechnung für Transmission und Lüftung angegeben wurde. Hintergrund meiner Frage ist, daß die Transmissionswärmeverluste nach meiner Erfahrung oft richtig gerechnet werden, aber die Verluste für die Lüftung viel zu hoch angegeben werden. Ich habe mich früher selbst für eine LWZ404 interessiert und ein Stiebel-Installateur hat mir für mein Haus alleine an Lüftungswärmeverlusten 4.8 kW ausgerechnet - trotz Wärmerückgewinnung ![]() ![]() ![]() |
Die Zahlen kommen von einem technischen Büro. Der Geschäftsführer (hat meinen Energieausweis erstellt) ist Vorstandsmitglied der IG Passivhaus Oberösterreich. Daher denke ich, dass die Werte eigentlich passen sollten.
Bei den Fenstern wurden die Uw Werte in Normgröße hergenommen. Die realen Werte werden vom Fensteranbieter gerade berechnet, die bekomme ich noch damit ich weiß wo ich wirklich bin. Sollten aber dann darunter liegen. Der Wärmerückgewinnungsgrad der gewählten KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ist auch deutlich besser als der eingesetzte, da komme ich auch noch runter. Lüftungswärmeverluste in kW habe ich leider nirgends angegeben. Von den Installateuren wurde eine Heizlastberechnung mit Diagramm gemacht wo der Bivalenzpunkt abzulesen ist. |
