« Fenster & Türen  |
Raffstoresteuereung Relais
  •  suderbrarup
24.8.2014
2 Antworten 2
allo,
2009 haben wir eine Raffstoresteuerung installieren lassen. Die Steuerungseinheit und die Relais stammen von einer namhaften Firma. Knapp 3 Jahre später fielen nach und nach alle Relais (21) aus und wurden ausgetauscht. Ein Relais wurde untersucht und ein Verschweißen des Relais festgestellt. Die installierende Firma hat alles durchgemessen, alles sei okay. Jetzt sind wieder 3 Relais ausgefallen. Erneutes Nachmessen, wieder alles okay. Zumindest sind die Relais diesmal in der Gewährleistungsfrist des Herstellers kaputt gegangen. Auf der anderen Seite besteht doch der Verdacht, daß ein generelles Installationsproblem besteht, was deshalb interessant ist, da die installierende Firma noch in der Gewährleistung ist.
Wer hat eine Idee woran alles liegt?
  •  2moose
1) Wie wird geschalten? Sind Auf- und Zu-Relais gegenseitig verriegelt, um ein gleichzeitiges Schalten zu verhindern? Wenn die Pausen zwischen Schaltvorgängen zu kurz sind - speziell beim Kippen nach dem Runterfahren - tuts das weder den Relais noch den Motoren gut.
2) Falls es sich um mehrpolige Relais handelt, könnt Ihr versuchen, mehrere Kontakte in Reihe zu schalten - so teilt sich ein eventueller Lichtbogen beim Abschalten in mehrere kleine die wegen des in Summe größeren Kontaktabstands schneller löschen.
3) Beim Hersteller anfragen, ob es für häufiges Schalten von Raffstoremotoren geeignetere Typen oder Schutzbeschaltungen gibt. Ich hab bei den Raffs bewusst völlig überdimensionierte zweipolige 16A-Relais eingesetzt. Ein Kontakt zum Schalten, den zweiten für das gegenseitige Verriegeln der Auf- und Zu-Relais.
  •  Benji
sind die Relais explizit zum Schalten induktiver Lasten bzw. Motoren geeignet? Abhilfe schafft ein Snubber (oder Boucherot-Glied), wird aber lästig nachzurüsten sein.
Endgültig Ruhe hast du mit einem SolidState-Relais.
Nächstes Thema: Schiebetür innen 2m breit 1flg
