Schlotterer Rollkästen Kabel
Auf anraten meines Lieferanten hab ich den Schlauch (25er) ca. 10cm links/rechts und 10cm oberhalb des Fensters hinausgebohrt und das Kabel (4x0,75) bis ca. Fenstermitte hinausgezogen. Es wird dann an das 1m Rollokabel mittels Hirschmannklemmen angeschlossen.
bg c |
Hättest du eventuell ein Foto davon? Kann mir das noch immer nicht 100%ig vorstellen wie wird dann der Schlauch in den Rollkasten eingeführt muss ich da dann einen kleinen Schlitz stemmen? Wo ist dieser Hirschmannstecker- im Rollkasten? |
Der Schlauch geht in den Rolladenkasten - Aufputz oder Unterputz je nach künftigen Fassadentyp.
Der Hirschmannstecker besser gesagt Kupplung ist die Vbdg. der Kabel. |
bitte frage Deinen Schlottererhändler was er bestellt!
es gibt eh Zeichnung vom Schlotterer, wo das Kabel rauskommt es gibt Standardauslässe und Sonderauslässe mit einer Hirschmankopplung würde ich nicht arbeiten.(zusätzliche Kosten) ich empfehle Dir bei jedem Fenster / Rollo oben eine Dose zu setzen => Standardlänge Kabel Kabel brauchst dann keines einziehen Schlauch 20 oder 25mm dann Dose- 4 polig geht's zum Schalter weiter, (bei funk 3 polig ) ,nicht in Serie schalten Vorteil bei Wartungsarbeiten brauch man nur die Dose zu öffnen und kann mit dem Einstell/ Programmierkabel leicht arbeiten |
ich hab rechts vom fenster ca. 30cm weg und 10 höher eine Dose gesetzt. Dorthin hab ich auch die Fensterkontakte hingezogen. Jetzt ist ein Dosendeckel drauf und übermalt. Den Schlauch (20er reicht) außen und innen mit Kleb & Dicht abgedichtet.
Das Kabel des Rollos war lang genug - das wurde dann in der Dose geklemmt. Hirschmannstecker hab ich nur bei den Raffs gesehen - in die Rollo mit den Händen reinkommen ist denkbar schwieriger. Ich hab nur den Vorteil, dass ich Dämmung außen draufbekomm und somit der Schlauch nur ausgeschnitten wird -> du wirst den Schlauch nehm ich mal an außen einschneiden. |
Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.Nächstes Thema: Welche Fenster: Internorm, Actual, Josko
