wurde frührer so gemacht, dass die Zarge ind eine Teilzwischenwand versetzt wurde - Aussparrung in tragender Wand.
Am einfachsten durchschneiden und das Blech nach innen herausreissen. Nur welche Zarge soll danach kommen? Holz? Dann ist das Loch zu klein. Wieder Stahl? Auch dann ist das Loch zu klein. Neue Stahlzargen passen aber vermutlich nicht zu den alten - Höhe. |
Hier gibt's mMn 3 Möglichkeiten: - Du hast eine Eckzarge einbebaut. Die sitzt an einer Ecke des Auslasses, reicht einen Teil in die Laibung rein und eben ums Eck in einen Raum. Demontage is einfach: die is an der Ecke mit Mauerpratzen mitgemauert bzw angebohrt -> je nach Baujahr des Hauses / des Türstocks. Also rund um die Zarge Putz aufmachen, Pratzen suchen, freilegen und Stock raus! - Bei Dir is eine Blockzarge versetzt. Die hat auch ca. 10cm Stockbreite, kann aber in der gesamten Laibung versetzt werden. Auch hier wieder relativ einfache Demontage: innen und außen von der Zarge aufstemmen, Pratzen suchen, freilegen und Stock raus! - Es wurde eine Umfassungszarge in eine sog. Teilzwischenwand (wies joski bereits erwähnt hat) versetzt. Das bedeutet: Du hast eine tragende Mauer, in der ein Auslass mit Zwischenwandsteinen und einer Türzarge ausgefüllt wurde. Hier kannst theoretisch die gesamte Zwischenwand raushauen, so wird die Tür wenigstens auch gleich etwas größer ![]() Den Verputz um die Tür mußt aber bei allen Varianten erneuern... ng bautech |
