Schaltersystem: Berker S.1 vs. Gira E2
 1  2 ...... 3  4
  •  pinky
28.8.2014 - 24.2.2015
62 Antworten 62
62
Sind gerade am Überlegen, welches Schaltersystem es im Haus werden soll und die Entscheidung wird wohl zwischen Berker S.1 und Gira E2 fallen! Hat schon jemand Erfahrungen mit einem der beiden Produkte bzw. vielleicht sogar mit beiden und kann mir kurz berichten, wie euer Resümee dazu ist.
Bin auch für alternative Schaltersysteme zu haben, jedoch habe ich bis dato keine gefunden, die mir so gut gefallen wie die beiden erwähnten.
Welche würden euch denn optisch mehr ansprechen? Architektonisch wird es ein eher moderneres Mehrfamilienhaus (http://www.energiesparhaus.at/forum/35203_1)
Berker S.1:
2014/20140828386684.JPG
Gira E2:
2014/20140828476161.JPG
abgesehen davon, dass wir auch gira haben (die esprit serie, aber die innenleben, wippen, steckdosen, etc sind eh die gleichen), find ich die einfach formschöner, neutraler, eleganter, schlichter.
es sind aber sicher beides gute produkte. ich würd da nur nach optik entscheiden.
  •  haubilance
ich hab die berker s1.
grundsätzlich ok aber sicher nciht die allerbeste qualität. einige Rahmen sind mir beim Einbau gebrochen. kann passieren um den Preis auch nciht wirklich ein Problem. Ich würd sie wieder nehmen.
im Nebenhaus sind andere verbaut (weiß nicht welche) Auf jeden Fall sind die nicht hochglanz glatt sondern matt udn ein bissl rauh. Das ist sehr mühsam zu reinigen. da gehen die Tapper nicht so leicht weg.
Was mich bei den unteren stören würde, ist der rausstehende Stecker (außer das Bild täuscht). ich denke da fangt sich super der Staub.
  •  Schwedenbombe
uns gefällt der berker s1 ebenfalls sehr gut.
von unserem elektriker wurde legrand empfohlen (weiss jetzt die serie nicht) die haben anscheinend sehr flexible rahmen...
  •  Makra
Rhein optisch würde ich mich für Gira E2 entscheiden emoji
  •  bts
Ich hab die Berker S1 in Polarweiß genommen, sehr schön und Qualität völlig in Ordnung. Wir haben übrigens das ganze Schaltermaterial bei www.eibmarkt.com gekauft, das war eine ganz erhebliche Einsparung gegenüber dem Preisen vom Elektriker.
Hallo pinky,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Schaltersystem: Berker S.1 vs. Gira E2
  •  talpa3
28.8.2014  (#6)
Wenn du die Möglichkeit hast schau dir die beiden in Natura an. Mir hätte am Anfang auch der Berker S1 gefallen. In Echt hat mir dann die Einkerbung bei Mehrfachrahmen gar nicht mehr gefallen. Das "Schaltgefühl" beim Betätigen von Tastern und Schaltern ist bei den verschiedenen Herstellern auch sehr unterschiedlich.
Wir haben haben dann auch Gira genommen.
atma schrieb: abgesehen davon, dass wir auch gira haben
dito... und bis heute keinen Tag bereut!
Preislich sollt mMn auch beinahe kein Unterschied sein.
ng
bautech
der schatten ist bei uns übrigens nicht als so große kante zu sehen / spüren... das ist nur ca 1 mm
wir haben uns alle hersteller in original angeschaut - da ist oft weiß nicht weiß und auch polarweiß nicht immer polarweiß ;)
@atma - Hast evtl die E22-Serie?
Ich nämlich wg BUS auch... Sieht ähnlich aus aber flacher...
ng
bautech
nein, die esprit serie - mit weißem glasrand
  •  pinky
2.9.2014  (#11)
Ich glaube ich habe die Berker S.1 letzte Woche zufällig entdeckt, sogar in der erwähnten Mehrfachrahmenauführung und die haben mich optisch nun auch nicht unbedingt angesprochen:
2014/20140902463161.JPG
Dann wird es wohl eher die GIRA E2 Serie, passt architektonisch meiner Ansicht nach durch die Geradlinigkeit und Eleganz eher zu meinem Haus (http://www.energiesparhaus.at/forum/35203_1)!
Danke für eure Meinungen und Erfahrungsberichte!
  •  Schwedenbombe
hat niemand von euch legrand :(
@bomb - Doch, im Keller...
Von der Haptik her war's mir den Preisunterschied Gira - Legrand für die Wohngeschosse allemal wert...
@atma
Die Esprit sind aber schon die E22 mit Glasrand, oder täusch ich mich?
ja, das stimmt. es ist nur der rand anders, mittig passen die standardsachen rein.
@atma - Das erklärt den Unterschied bei den Wippen... die E22 sind nochmal flacher (konventionelle Installation) bzw eben (BUS-Komponenten)...
Habts Eure Taster beschriftet? Und wenn ja - wie bitteschön? Die Beschriftungsetiketten bei Gira bestellen und dafür löhnen möcht ich ehrlich gesagt ned emoji
Habts Euch da was im Excel gebastelt? (Gsd bin ich ned neugierig... emoji )
ng
bautech
wir haben keinen bus, sondern konventionell installiert, aber alles mit sternverkabelung (auch dimmer, taster, etc) um hier bei bedarf möglichst einfach etwas ändern zu können.
die taster sind alle nicht beschriftet - ganz glatt und weiß. haben auch nix für die beschriftung.
für unsre gegensprechanlage (die läuft als einzige mit bus) gabs bei dem ganzen zeug einen gutschein für die erste beschriftung dazu (direkt in der verpackung). das werd ich dann irgendwann mal machen. ohne gutschein verlangen die gar nicht mal so wenig fürs beschriften. wir haben uns aber noch ned entschieden, was wir draufschreiben (beide namen? - meiner ist relativ lang! *g*, nur 1 namen? welchen? oder in ein paar jahren ändern und dafür zahlen? ... derzeit steht halt nix drauf... gibt auch noch wichtigeres zu tun) ;)
  •  Miike
17.11.2014  (#17)
Hat jemand Zahlen für mich. Also was ist der preisliche Unterschied zwischen Berker S1 und Gira E2?
  •  streicher
17.11.2014  (#18)
bautech schrieb: Habts Euch da was im Excel gebastelt? (Gsd bin ich ned neugierig... )
Ja, genauso habe ich das gemacht.
1 mal eine Vorlage erstellen und die kann immer wieder verwendet werden.
17.11.2014  (#19)
war bei uns auch so... hab aber die zahlen, die wir nicht gebraucht haben, gelöscht :(
  •  Executer
19.11.2014  (#20)
Die kannst dir die Preise bei Voltus ansehen
http://www.voltus.de/schalterprogramme/gira/
http://www.voltus.de/schalterprogramme/berker/
19.11.2014  (#21)
streicher schrieb: 1 mal eine Vorlage erstellen und die kann immer wieder verwendet werden.
Danke, mittlerweile hatt ich auch die Muße, mich 1,5h hinzusetzen und das hinzubasteln...
atma schrieb: war bei uns auch so... hab aber die zahlen, die wir nicht gebraucht haben, gelöscht :(
Hä? Welche Zahlen?
ng
bautech
