Das ist eigentlich etwas, das der Installateur wissen müsste ... aber is das der gleiche, der Euch eine 17kW-Wärmepumpe ins Haus stellen will? Dann würde ich den ned zu Rate ziehen. Warum 2 Leitungen für 3 Wohneinheiten? Des hängt u.A. auch vom Druck in der Ortswasserleitung ab. Ich würde mal beim Wassertrupp der Gemeinde anfragen. |
Nach welcher Methode wurde das dimensioniert? Bei uns legt die Gemeinde nix unter 5/4".
Weil laut Aussage eines befreundeten Installateurs auch eine 1 Zoll und eine 5/4 Zoll Leitung für eine ausreichende Wasserversorgung reichen sollten! |
Damit ist gemeint, dass wir von der Straße, quer über unser Grundstück bis knapp vors neue Haus 1 Zoll verlegt haben. Welche Größe die Leitungen haben, die von unserer Gemeinde (Wien) bis zu unserem Grund verlegt werden, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
Es geht also nicht um drei separate Anschlüsse mit drei Zählern? - Gibts für die parallelen Leitungen getrrennte Absperrvorrichutungen, falls eine Leitung in Gebrechen hat? Wieso hab Ihr ned gleich eine (Haunummer) 1,5"-Leitung gelegt (samt Stillegung der 1"-Leitung)? Wär leichter handzuhaben. Wie gesagt ... der Druck machts. Wir haben hier 7bar am Hausanschluss ... da könntest wohl mit einer 1"-Leitung drei Einheiten versorgen. |
Weil die 1"-Leitung bereits verlegt war und man es für einfacher gehalten hat einfach eine zweite Leitung zu ergänzen, anstatt eine zu entfernen und diese durch eine voluminösere zu ersetzen. Ich habe bei Wiener-Wasser nachgefragt, da kostet eine Druckauskunft gleich mal knappe € 30,-- Ein Installateur hat mir gesagt, dass man dies über den Wasserzähler messen kann. Weiß wer was darüber? |
In Bezug auf die getrennten Absperrvorrichtungen muss ich nachfragen, aber da dies von einem absoluten Vertrauensmann der Familie erledigt wurde, rechne ich sehr damit!
Auskunft von Wiener-Wasser: "Im öffentlichen Wasserleitungsnetz kann an der oben genannten Stelle unter normalen Betriebsbedingungen mit einem Fließdruck von 4,5 bar und einem Ruhenetzdruck von 6,1 bar gerechnet werden."
Werden aber zur Sicherheit, vor allem aufgrund der Leitungslänge von ca. 55 Metern, den 1 Zoll Schlauch durch einen 5/4 Zoll Schlauch ersetzen! |
Dimensionierung Wasserzuleitung MFH - Für eine Standartinstallation (….die Hauptleitung geht vor dem Haus vorbei….) wäre eine 5/4" Zuleitung sicher ausreichend. Bei einem Fliessdruck von 4.5 bar, einer Leitungslänge vom 55m und einer Spitzenentnahme von ca. 1.4l/s reicht das - vermutlich - nicht aus. Beim obersten Anschluss solltest Du ja noch 1.5 bar Fliessdruck haben.
Mein Rat: Mach die Wasserzuleitung 11/2". Gruss HDE |
Feedback des Installateurs auf die Auskunft von Wiener-Wasser:
"Laut dem Datenblatt ist es auf alle Fälle ausreichend, vor allem da sie ja auch zwei Leitungen haben. Der Leitungsdruck ist bei der Schüttleistung nicht direkt ausschlaggebend, da wird von einen Mindestdruck ausgehen und der ist erreicht. Bei zum Beispiel 12 Liter/Minute können nur 2 Armaturen gleichzeitig benützt werden, die jeweils 6 Liter/Minute durchlassen, darauf sollte man aufpassen, das es da zu keinen Probleme kommt." |
Dimensionierung Wasserzuleitung MFH - Nur so als Beispiel - eine einfachen Badebatterie wird mit 36 l/min gerechnet! Gruss HDE |
Ich würde mir das von meinem Fachmann schriftlich geben lassen.
pinky ( jenachdem wie alt du bist ), geh am besten von deinen eigenen PRAXIS-Erfahrungen aus ( wir sind ( damals ) auch mit 3L/min sauber geworden ). |
