Ganz einfach - Also manchmal denkt man doch zu kompliziert ![]() ![]() |
Ich versteh Dein Problem nicht ganz.
Ich stell mir das so vor: Dose bohren; Schlauch von oben (Dose) nach unten fädeln und unten (mit einer Art Zange, ...) herausziehen. Oben Dose montieren. Fertig. Und wenn das nicht geht: Warum nicht gleich die ganze Platte runter Schrauben und dann montieren. Verspachtelt ist eh noch nicht. Zum Estrichaufbau:Er meinte vermutlich "Fussbodenaufbau". Also Schüttung, Dämmung, FBH, Estrich, Bodenbelag. Dann sind die 16cm erklärbar. Mein Ziegelmassiv hat 25cm Fußbodenaufbau. |
Bohr die Dose, schieb das Rohr von unten hoch bis es rausschaut.
Neben dem Rohr einfach reinschieben??? Darüber zerbrichst du dir seit Wochen den Kopf??? ???WTF?? |
Okay, ich habe mich wahrscheinlich falsch ausgedrückt.
Das Bild zeigt eine fertige Wand vom Hersteller, dem Kunden dem diese Wand gehört hat dafür bezahlt (Aufzahlung pro Dose), dass vom Werk aus unten ausgestemmt wird und die Dose mit Rohr verbunden wird und hinter der Wand eingebaut wird. Das bedeutet nun, meine Wände haben nichts ausgestemmt und die Platten sind nicht geschraubt sondern getackert (Fermacellplatte). Weil ich nun Geld sparen möchte überlge ich einen Weg das selbst auf der Baustelle zu machen. Hoffe, dass mein Anliegen nun etwas klarer ist. |
Die Frage ist wie hoch der Riegel dort unten ist. Ist dieser unter 16 cm (...ich nehme an nur der stört beim Weg zur geplanten Steckdose)kannst du ja auch selber mit einer Motorsäge (wo es um die Kette ggf. nicht mehr schade ist),´und einem Holzstemmeisen den Riegel schmälern (nicht durchschneiden!). FUNKTIONIERT NATÜRLICH ABER NUR WENN DU UNTER DEM FUSSBODENAUFBAU BLEIBST! Hier kannst du ggf. auch in die Fermacellplatte schneiden. Wenn das Loch später zu groß ist, kannst ja immer noch wieder Fermacell zuschneiden und draufschrauben.
Also gleich mal die FTH FTH [Fertigteilhaus] Firma fragen wie hoch der Riegel unten ist, bzw. auch wo die vertikal und ggf. dazwischen noch Querriegel sind. Ich hoffe ich habe dein Problem verstanden und das hilft dir etwas. lg, EDIT: Die Herausforderung (ist aber mit etwas Geduld und Geschick zu bewältigen) ist das Einführen des Schlauches (25er?) und das Fischen bei der gebohrten Dose. |
na da kommen wir der Sache schon näher....
Kauf dir eine Mini-Handkreissäge (zb. Amazon). Die ist vielseitig verwendbar und wirst am Bau immer wieder brauchen können. Und für deinen Einsatzzweck ist das geradezu optimal um die Fermacellplatte und einen Teil des Riegels durchzuschneiden. Du kannst mit dem Gerät die Schnitttiefe einstellen, somit läufst du nicht Gefahr den Riegel durchzuschneiden. War meine beste Investition auf der Baustelle. ![]() |
@kalki80
Genau das ist aber das Problem leider, wenn ich aufschneide komme ich über Estrichhöhe. Ich habe schon bei einigen häusern den strom gemacht aber bei meinen eigenen haus finde ich keinen weg, die dosen selbst zu plazieren. Das macht mich echt fertig! |
Dann vereinbare mit dem FTH FTH [Fertigteilhaus] Anbieter, dass er dir die eine Fermacellplatte nicht vormontiert und so mitliefert. Dann kannst ohne Probleme herumbohren. Wenn er da mehr verlangt, dann weiß ich auch nicht.
Wobei ich nicht ganz glauben kann dass der Riegel mehr als 16cm hoch ist (..ich kann da nicht aus Erfahrung sprechen, da ich anderst gebaut habe.). Frage den Hersteller auf jeden Fall mal. Mehr fällt mir hier nicht mehr ein. lg, |
Wir haben das, allerdings im Holzriegelbau vom Zimmerer, komplett vor Ort gebaut, so gelöst.
Alle Innenwände wurden beim Hausbau nur einseitig beplankt, die Installationsebene an den Aussenwänden wurde ebenfalls offen gelassen. Dann haben wir nach Elektroplan sämtliche Leerschläuche in den Wänden verlegt. Jegliches Bohren war somit kein Problem. Die noch offenen Wände haben wir dann zur späteren genauen Lokalisierung der Leerschläuche auch noch mit Maßstäben abfotografiert. Dann wurden in Eigenleistung die Wände und Installationsebene gedämmt und fertig beplankt. Zum Schluß haben wir nach Plan bzw. Fotos zur Absicherung, die Dosen gebohrt, die Leerschläuche, die sich Dank genauen Messens immer dahinter befanden, herausgezogen und die Dosen versetzt. Ich weiß allerdings nicht, ob sowas bei Dir ab Werk auch möglich wäre. |
@Tschaensky
Wäre gar kein problem seitens des haus herstellers, wäre natürlich eine bequeme lösung, nur wollten wir dies nicht, da wir fermacell platten bekommen und diese zusätzlich auch verklebt werden. Auch möchte ich nicht alle wände dann einseitig nachträglich beblanken. Aber gut mir wird schon noch eine lösung einfallen! |
Dosen nachträglich montieren - Mach doch mal eine Skizze aus der der genaue Fußbodenaufbau hervorgeht:
Balkenhöhe und Tiefe der Wand, natürlich Höhe der Fußleiste, da die ja auch noch einiges abdecken würde, und genaue Angaben zur Estrichhöhenoberkante. Ein NYM Kabel zu nehmen wäre dann wohl auch einfacher statt ein Leerrohr zu nehmen. Da wird es sicher eine Lösung geben- jedenfalls habe ich bisher immer eine gefunden. Andreas Teich |
