Bodenplatte aufstemmen? Haus zu groß
  •  makita
26.9. - 22.10.2014
41 Antworten 41
41
Hallo,ich würde mich über eure Meinungen und Austausch sehr freuen.Mittlerweile habe ich schlaflose Nächte wegen meinem Problem.Wir bauen ohne Keller (hätte ca komplett € 60.000,-) gekostet.Mein Mann meinte dh bauen wir größer.Zuerst waren Balkone geplant Haus hatte somit 206m2 auf EG und OG.Jetzt würden wir die Balkone weg und stattdessen Zimmer größer werden.(fragt nicht warum) jetzt hätten wir 236m².Wir sind bald zu viert.Gebaut wird viel in Eigenleistung.Maurerfamilie.Dh.sparen wir einiges.
DOCH ich mache mich jetzt grad völlig fertig das alles extrem zu groß wird und ich schon Angst habe.Bodenplatte steht.Baumeister meinte nur es ginge nur diese aufstemmen und die SChallsteine neu setzen das wären.So wäre das Haus dann wieder auf 206m² mein Mann meinte (klarerweise ob ich einen Vogel habe) Ich weiß auch nicht wie viel das kosten würde dies zu machen...weil er das völlig ausschließt.Jetzt lese ich pro m² ca 1.400,- das wären dann = 42.000,-
Ach ja Heizung verlegen wird auch selber gemacht dh sind die Installationskosten/Material bei ca 25.000,-
Was würdet ihr mir raten oder machen. Bald muss ich mich entscheiden.
  •  nereug
26.9.2014  (#1)
Wie hoch die Kosten wirklich sind, kann ich nicht sagen.
Aber defacto geht es um 30m2 aufgeteilt auf EG und OG. Damit geht es um eine Fläche von 15m2 der Platte.
Also ich würde das pragmatisch angehen um keine unnötigen Kosten entstehen zu lassen. Einfach die Fläche frei lassen und später anders verwenden.
Aber vielleicht denke ich zu einfach.
  •  makita
27.9.2014  (#2)
Dachte jetzt statt OG u dann Dach gleich das Dach und oben ausbauen somit wäre es auch viel kleiner und auch kompakter.mein Mann will nur bei 236 M2 bleiben doch das ist doch Irrsinn
  •  hopfgarten
27.9.2014  (#3)
sie befinden sich in einer schweren lage, weil sie leider nicht konsequent sind und je nach wetterlage ihre strategie ändern.
ich meine das nicht böse und sie tun mir da auch leid, aber warum tun sie sich sowas an? man kann nicht alles haben, und muss dinge in kauf nehmen.
gute planung und konseqeuntes umsetzen ohne basisdemokratische diskussionen sind unabdingbar.
wenn sie dauernd änderungen durchführen, liefern sie sich den firmen aus, die gewaltige nachträge stellen werden. am ende bekommen sie nie das, was sie wollen und zahlen noch extra.
sie haben wahrscheinlich kaum geplant.
  •  2moose
Stell man den Gundrissplan des Hauses hier rein, damit wir abschätzen können, ob die Mehrfläche für Euch überhaupt einen Nutzen bringt ... große Zimmer sind selten besser als gut eingeteilte. "Angeblich" kann man 4 Leute auch auf der halben Fläche unterbringen. Und vielleicht wurden bei der Bodenplatte eh schon ein nicht korrigierbare Fehler gemacht, sodass sie eh ganz entfernt werden muss emoji Die Errichtung ist ja nicht das Einzige ... von der Grundfläche berechnen sich auch Kanal- und Wasseranschluss ... und die Betriebskosten sind auch höher => man sollte sich nicht vom billigen Rohbau durch Eigenleistung verleiten lassen ... der stellt nur ein Bruchteil der Gesamtkosten.
Was bei Euch noch dazukommt, sind die Unstimmigkeiten ... zum Hausbau selber ist das eine zusätzliche und völlig unnötige Belastung.
=> binde Deinen Partner in Deine Überlegungen ein ... dürfte einer der Sorte Sturschädel sein (ne, sorry ... man sagt da heute ja "konsequent" und nimmer "stur" emoji ), der erst recht in eine Trotzreaktion verfällt, wenn Du Ihn mit unseren schlauen Lösungen konfrontierst.
=> Baustopp, Luft holen, zusammenraufen, Planung anpassen.
  •  makita
27.9.2014  (#5)
ja, ja und nochmals ja irgendwie reiß ich panik weil ich durch diesen mehr platz nervös werde. an und für sich wäre eine balkon geplant, zum änderungswillen bin ich gekommen da mein mann meinte die ca 20 m² wären besser als wfl zu nutzen als balkon. sonst wäre das ohne keller auf zwei ebenen 216 m² groß. das einzige was mir keiner bis jetzt sagen konnte ist was nun wirklich erspartes bringt? sind es auf 20 m² wfl weniger zu haben dafür balkon der lt angebot € 7.100,- einmalig kostet oder ist es egal ob 20m² mehr im vergleich zum balkon. jetzt kann ich es noch ändern.
  •  bindpe
27.9.2014  (#6)
wie kann man auf die Idee kommen während des Bauens noch so elementare Dinge zu ändern. Das hat ja villeicht Einfluss auf Statik usw....
  •  kalki80
Andere FrageWürde der Balkon genutzt?..oder ist er einfach da weils gut (?) aussieht. Welche Zimmer grenzen an den etwaigen Balkon an? Macht es überhaupt Sinn. Unser Planer hätte uns einen rein gegeben..wir haben verzichtet. Für was habt ihr einen Einreichplan gemacht, wenn Ihr sowieso wieder umreißt?
Geplant habt Ihr anscheinend gar nichts...zumindest nicht gemeinsam.
Bzgl. Kosten Balkon/WFL ist das Thema auch ein zeitliches. Balkon ist gleich zu zahlen...ein Belag wird sowieso auch irgendwann kommen müßen (also teurer als die 7,1k). Ob man die zusätzliche Fläche drinnen (habt ihr zumindest einen Plan welche Zimmer das dann werden?) muß man ja nicht gleich mit den teuersten Boden (wenn überhaupt) ausstatten...würden die Räume überhaupt gleich genutzt?...vielleicht geht hier ein späteres fertigstellen
...noch einen Frage: Dürftet Ihr überhaupt anders als im Einreichplan bauen?
lg,
EDIT: @2moose: Die Kosten von Kanal und Regenwasser sind nicht überall über die WNFL berechnet!...Verallgemeinerung nicht möglich.
  •  ggustl83
27.9.2014  (#8)
Jetzt mal ehrlich!! Habt ihr überhaupt einen Einreichplan? Und habt ihr euch diesen auch mal, zusammen, angeschaut?!?!
Solche Überlegungen sollten noch vor dem ersten Gang zum Planer auf einen gemeinsamen Nenner gebracht werden, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß bei den zukünftigen Entscheidungen!!
Ich z.Bsp. beziehe meine Lg in jede Entscheidung , dei sie noch so klein, schließlich wird es ja auch ihr Haus. Auch wenn sie sagt, dass sie sich da voll auf mich verlässt. Aber es wird alles,wenn auch nur kurz,angesprochen.
Aber um auch etwas konstruktives mitzuteilen: vielleicht kannst die "überschüssige " Bodenplatte für die Terrasse/oder vorplatz verwenden?!
Mfg
  •  gdfde
Abgesehen davon, dass die Planänderung dafür auch was kosten würde, fangt der Pfusch schon an, bevor richtig gestartet wurde.
Wenn die Bodenplatte nun größer ist als das Haus, muß man auch die Wärmedämmung dafür berücksichtigen...d.h. die Fläche für eine Terasse einfach frei lassen, wird´s ned spielen, da du damit eine Kühlrippe/Kältebrücke hättest.
Die BoPla aufstemmen und die Dämmung reinfrimmeln, ist auch eher suboptimal.
Ich würd an deiner Stelle nochmal drüber schlafen, mit deinem Mann nochmal die Planung durchgehen, bis sie für euch beide passt und dann lt. Plan durchziehen...ohne wenn und aber bei den elementaren Sachen wie Größe, Dach usw.
Während der hektischen Bauphase endet das sonst in Chaos...
  •  baumeister3400
Ist das ein Witz, oder ernst gemeint?
Wenn ihr so viel selber macht kostet das eh keine 1400€ pro m2
Wenn ihr zu viert seid, dann passt das schon, und wegen 15m2 die Bodenplatte abschneiden und Mehrkosten haben, ist doch total irre. Die selben Kosten entstehen wenn ihr nun etwas größer baut.
Ihr könnt ja 1-2 Zimmer nur Rohrbauen, also Putz und Estrich, und dann später wenn ihr den Platz braucht fertig machen.
Ich finde das echt witzig....Hausbauen ist ja nicht lego.
Zuerst planen, und wenn man den Spaten zum ersten mal in die Hand nimmt, sollte man am Rohrbau nichts mehr herumpfuschen.
Du züchtest in dir selbst deine eigene Unzufriedenheit oder Unsicherheit....
Es hat schon Bauherren gegeben die während des Bauens auch Hilfe von einem Psychiater benötigt haben.... Herold.at
  •  makita
28.9.2014  (#11)
Danke für die teils "netten" Kommentare.ich werd am besten Herold Psychiater fragen.falls es interessier ja wir lassen es so u mein Mann war sich immer sicher ich hab jetzt einfach Panik geschoben.u war mit dem Plan auch damals einverstanden.gut das nur ich solche ängste grad geschoben hab u ihr alle sicher seid..
  •  nereug
28.9.2014  (#12)
Nicht verzweifeln. Kann im Laufe des Bauens noch öfter geschehen, daß man einmal getroffene Entscheidungen hinterfragt. Im Rohbau waren meiner Frau die Räume zu klein (aber jetzt paßt es). Oder meiner Frau hat nach dem Keller die Ausrichtung hinterfragt. Wobei es geht nicht nur Frauen so.
In diesen Forum sind halt auch viele Experten die das ihr ganzes Leben lang machen - da gibt es schon einmal den einen oder anderen netten Kommentar. Aber ich verstehe es, wenn man die wahrscheinlich größte Investition seines Lebens macht.
Und selbst unter den sogenannten Experten gibt es immer wieder Streitigkeiten über die optimale Lösung. Oder manche machen auch die Arbeit der Kollegen schlecht um selbst besser dazustehen.
  •  Andrew91
nereug schrieb: In diesen Forum sind halt auch viele Experten...
Naja - zumindest glauben die das sie das sind...
Nicht nervös werden - die Grösse wird schon passen.
  •  kalki80
@neureg & Andrew91 - Ganz ehrlich...ich schreib das jetzt für die, die in Zukunft vor Baubeginn diesen Thread lesen:
VORHER klar werden was man will und nicht unter dem Bau. Bei allen Willen Makita zu beruhigen...der Weg war falsch und das soll auch klar so "geschrieben" werden. Ihr 2 werden auch nicht einen fertigen Plan dementsprechend geändert haben (von hinterfragen spricht ja keiner). Vorher planen, dann bauen...keiner hat was anderes geschrieben.
lg,
  •  baumeister3400
Bravo
Planen, Kosten fair und ehrlich berechnen, schauen ob es sich ausgeht...bauen wie lt Leistungsbeschreibung und Plänen auch berechnet.
  •  fuzman
2.10.2014  (#16)
Find es komisch das man ein fundament macht und dann sagt das man den balkon ins haus nimmt.....keine thermische trennung?? Irgendwie hört sich das so an als wenn die maurer alle vor 50 jahren ihr handwerk erlernt haben...
  •  kalki80
@fuzman.. - ...wennst genau liest wirst kapieren, dass der Balkon noch nicht gebaut ist emoji
  •  fuzman
2.10.2014  (#18)
kalki80 - Wenns ohne keller bauen und die bodenplatte schon steht hab i nix falsch gelesen du gscheiter...
  •  sm6147
grösse kann durch nichts ersetzt werden. wir haben 240 m² und auch noch 120 m² keller (zu viert) und fühlen uns pudelwohl.
meine göttergattin hatte auch immer angst, dass alles zu gross wird. inzwischen gibts keine klagen mehr
bloss bist ned immer zu viert....da kannst dann mitn walki talki rumrennen, dass´sd deine GG findest emoji
vom derhalten gar nicht gesprochen: Gemeindeabgaben, Strom, heizen, Versicherung.
aber jeder wie er willemoji
Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  hengst041
Ja das sind dann die Häuser die dann meistens verkauft werden, wenn die Kids einmal aus dem Haus sind.
Was macht man zu zweit auch mit so einem Haus, mal abgesehen von der Putzerei und der Abgaben,....
Aber jeder wie er will, deswegen hier zu zanken ist ja kindisch
