Nische zu schmal - Duschwanne
  •  Warzn
29.9. - 1.10.2014
12 Antworten 12
12
Aufgrund (m)eines Planungsfehlers beträgt die Nischenbreite für die Dusche nur mehr 97cm nach dem Verputzen.
Wenn ich eine 90cm Duschtasse nehme und mit 5cm Ytong- Steinen einseitig aufmauere, muss das ja nochmal verputzt werden, oder? Geht sich das dann aus?
97cm
92cm (minus 5 Ytong)
91cm (minus 1 Zementputz)
89,5cm (minus 1,5cm Fliesen- beidseitig)
Am liebsten wäre mir eine Acryl 110 (oder 100) x 95cm mit Eckablauf. Angeschrieben hab ich den (die HP kommt mir bissl komisch vor):
http://www.fm-masswannen.de/?m_id=3
Habt Ihr weitere Vorschläge?
MfG
Weiterer VorschlagVerputz das Ytong nicht, das benötigst ned!
Dann gewinnst genau den 1 cm, der Dir fehlt... emoji
ng
bautech
  •  Warzn
29.9.2014  (#2)
Also ich muss jetzt mal anmerken, dass mir Deine Antworten immer taugen :)
D.h. es gibt keine Probleme direkt am Stein, bzw. bei den Übergängen zu den anderen Materialien betreffend Dichtbändern/-Anstrich, Fliesen legen,...
  •  kalki80
.Hab auch nur etwas drüber gespachtelt...Dichtanstrich...Fliesen...Passt.
lg,
Einzig die Luftdichtheit is ein kleines ? - Stellst die Ytongmauer an eine Außenwand? Dann solltest wg Luftdichtheit die Außenwand verspachteln, bevor die Ytongmauer angestellt wird.
Sonst gibt's keine Probs!
ng
bautech
  •  goaspeda
@bautech - Wieso sollte die Luftdichtheit ein Problem sein.
Kommt eh Dichtanstrich und Fliesen drauf.
Der Dichtanstrich darf ja auch kein Wasser durchlassen.
  •  Warzn
30.9.2014  (#6)
Ist eine 10er Zwischenwand.
Vielen Dank nochmal!
  •  rainer1977
Warum Duschtasse?
Ich würde gleich die Dusche mit Fliesen im Gefälle auslegen.
  •  rainer1977
oder überhaupt gleich eine 95x100 (110) Duschwanne. Wenn das Maß jetzt 97 ist kommen ja noch die Fliesen drauf. Dann kommst eh auf die 95.
  •  Warzn
30.9.2014  (#9)
der ablauf ist leider in der linken vorderen ecke positionert (aufgrund eines weiteren kanalanschlusses im nebenraum).
d.h. eine rinne mit gefälle auf die seite geht nicht. die rinne auf die rückwand zu stellen und dann den knappen meter zum abfluss mit gefälle zu führen gefällt mir nicht.
ich habe leider keine 95x100, bzw. 110 gefunden (megabad, 2 inetshops u.a. für maßwannen angeschrieben, artweger angerufen, bauhäuser durchforstet,...
bei den boden einbausystemen um +600€ kenn ich mich nicht aus.
kommende woche habe ich einen termin bei sht. mal schauen, ob da noch was rauskommt...
  •  freeemotion
30.9.2014  (#10)
Kannst du den Abfluss noch mittig-zentriert machen und verfliesen? Oder geht sich das auch nicht mehr aus?
@goaspeda - Hmmm, hast irgendwie recht... unbedingt notwendig wär die Dichtheit hinter dem Ytong echt nicht, da darauf noch die dichte Ebene kommt - Denkfehler meinerseits!
Aber an ner Zwischenwand ists ja eh holler...
ng
bautech
  •  Warzn
1.10.2014  (#12)
ich kann nur mit einer reduzierung vom 100er im linken vorderen eck, in die mitte, bzw. sonstwohin gehen.
Nächstes Thema: Einbauspots Ortbetondecke
