Fragen zur Hausfertigstellung
  •  Andrew91
30.9. - 1.10.2014
18 Antworten 18
18
mir stellen sich derzeit 2 Fragen:
Wie montiere ich im 16 cm VWS (dahinter Ziegelwand) die Aussenlampen sowie den Postkasten?
- Spezialdübel nur in VWS oder bis in Ziegel?
Wie fixiere ich die Sockelleisten beim Parkettboden?
- Mit Spezialleisten die in die Mauer geschraubt werden
- Mit Montagekleber
- Nageln auf den Parkettboden
Danke für Eure Antworten.
Ev. kommen hier noch weitere Fragen.
LG Andreas
  •  Benji
Andrew91 schrieb: Wie montiere ich im 16 cm VWS (dahinter Ziegelwand) die Aussenlampen sowie den Postkasten?
Spezialdübel im VWS
mit Stahlstiften (Stahlnägel), aber in die Wand! (die Sockelleiste darf keine feste Verbindung zum Boden haben, sonst überträgst du den Trittschall erst wieder in die Wand, und deine ganze Schüttung, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen sind für'n Hugo)
  •  rainer1977
Benji schrieb: die Sockelleiste darf keine feste Verbindung zum Boden haben, sonst überträgst du den Trittschall erst wieder in die Wand, und deine ganze Schüttung, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen sind für'n Hugo)
Dachte eher das hat den Sinn, dass sich der Belag ausdehnen kann.... Trittschall wird diese Leiste glaube ich nicht übertragen können.
Im übrigen: Ich habe sie mit 3x35mm Schrauben geschraubt (natürlich auch in die Wand), was aber die mühsamste Variante ist
Die Spezialleisten sind fürn Hugo, wurde in diesem Forum aber bereits mehrmals angesprochen.
Monatgekleber alleine - wird sich irgendwann lösen.
  •  Haüslbauer 25
Holzkanteln oder Pfosten mit 16cm aufs Mauerwerk dübeln dann z.b. mit Carbonit drüber spachteln, Verputz drüber dann Lampe auf Holz montieren! Bei Satschüssl gehts auch wons an der Wand is!!!
  •  Benji
rainer1977 schrieb: Dachte eher das [die Randdämmstreifen] hat den Sinn, dass sich der Belag ausdehnen kann....
auch! Aber deshalb ist es ja auch wichtig die Dämmstreifen nciht zu früh zurückzuschneiden, das hat nur den Sinn dass da keine feste Verbindung entsteht, die dann Schall überträgt.
Hast du eine Ahnung... Trittschall vom Estrich auf die Wand überträgst du mit einem Zahnstocher!
  •  rainer1977
man könnte auch die ganze Zeit nur auf den Zehenspitzen gehen.....
Aber ich glaube, dass diese Übertragung von Trittschall über die Randleisten sehr gering ist, zumal diese aus Holz sind und Holz (glaube ich) kein sehr guter Schallüberträger ist. Ich ziehe das daraus, dass auch ein Parkettboden deutlich leiser ist, als ein Laminat
  •  rainer1977
Und im übrigen habe ich doch lieber eine schön am Boden aufliegende Sockelleiste als eine in der Luft hängende. Ist halt meine Meinung.
  •  Benji
rainer1977 schrieb: man könnte auch die ganze Zeit nur auf den Zehenspitzen gehen.....
Es steht dir natürlich frei, in deinem haus zu machen, was du für richtig hältst. Warum fragst du dann hier?
rainer1977 schrieb: Und im übrigen habe ich doch lieber eine schön am Boden aufliegende Sockelleiste als eine in der Luft hängende. Ist halt meine Meinung.
Kein mensch redet von "in der Luft hängen". natürlich liegen die (leicht) am Boden auf, werden aber in die Wand (und nur in die Wand) gestiftelt.
aber wozu red ich überhaupt...
  •  bts
Wenn der Vollwärmeschutz noch nicht drauf ist, vorher solche Montageplatten auf den Ziegel schrauben:
http://19544e6d72.plentymarkets.net/vollwaermeschutz/zubehoer-wdv/montageplatte-montagequader-wdvs/a-369/
Die kosten etwa EUR 12/Stk. und das ist dann wirklich eine gute Lösung, die was hält und auch gedämmt ist. Wenn VWS schon drauf ist, würd ich leichte Sachen wie z.B. Bewegungsmelder einfach mit langen Schrauben (Spezialdübel?) ins EPS machen. Schwere Sachen sind im Nachhinein halt eine Trickserei.
Sockelleisten: Ich wohn schon fast ein Jahr und das ist einer der Punkte, auf die ich noch keine Lust gehabt habe. Jedenfalls werden sie an der Mauer befestigt, weil sich der Estrich ja ausdehnen kann. Und ob Befestigungssystem (Clips), Montagekleber oder Stahlstifte, überleg ich selbst noch. Montagekleber gefällt mir am wenigsten, denn irgendwo klebst sicher schlecht oder schmierst Dir die Wand an. Am leichtesten ist es vermutlich mit Stahlstiften.
  •  dynamite
@benji
heißt das die Randstreifen gehören erst nach der Leiste abgeschnitten oder nach dem Parkett?
  •  kalki80
@rainer1977 - Glaub bitte was Benji schreibt...beide Version habe ich erlebt...grober Unterschied! Und eine "Spalt" zwischen Boden und Leiste gibt es nicht!
lg,
  •  TheBoss
1.10.2014  (#11)
Andrew91 schrieb: Wie fixiere ich die Sockelleisten beim Parkettboden?
Das ist mMn die optimale Lösung:
- Sockelleisten-Clips werden an die Wand befestigt
- Sockelleisten einfach reindrücken.
siehe hier:
http://www.carlprinz.de/produkte/profile-bodenbelaege/sockelleisten/parkett-sockelleisten/
VT:
- sauberer Abschluss, optisch top, keine Schrauben oder Nägeln sichtbar
- man kann diese z.B. beim Malen herausnehmen
- man hat zusätzlich Platz für einen Kabeldurchzug (falls erforderlich).
lG TheBoss
  •  Benji
dynamite schrieb: heißt das die Randstreifen gehören erst nach der Leiste abgeschnitten oder nach dem Parkett?
auf Oberkante Bodenbelag. Aber wichtig ist, dass man erst abschneidet, wenn der Belag schon liegt (viele schneiden in vorauseilendem gehorsam zu früh zurück). Dann kann es nämlich passieren, dass in den Spalt Steinchen o.ä. eindringen, und die "feste Verbindung" herstellen, die Schall überträgt, und die freie Beweglichkeit des Estrichs verhindern.
  •  samoth
Ich hab´ die Fischer Dübel für VWS genommen - reicht für Lampen und dgl. auf alle Fälle. Für schwerere Sachen wirst halt bis in den Ziegel bohren müssen.
Sockelleisten: Ich hab den Fehler gemacht und Montageclips gekauft - das ist der größte Sch...s den ich jemals gesehen habe. Im Endeffekt habe ich die Leisten dann mit Nägel in die Wand befestigt.
Hallo Andrew91,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Fragen zur Hausfertigstellung
  •  rainer1977
Benji schrieb: Es steht dir natürlich frei, in deinem haus zu machen, was du für richtig hältst. Warum fragst du dann hier?
Ich habe hier nichst gefragt, lediglich meinen Senf dazugegeben...
kalki80 schrieb: Glaub bitte was Benji schreibt...beide Version habe ich erlebt...grober Unterschied!
Ja wirklich, bis zu 3 (!) db bei Parkett .....
http://www.parkett-hinterseer.de/nl/nl11a/newsletter.html
Benji schrieb: Aber wichtig ist, dass man erst abschneidet, wenn der Belag schon liegt (viele schneiden in vorauseilendem gehorsam zu früh zurück). Dann kann es nämlich passieren, dass in den Spalt Steinchen o.ä. eindringen, und die "feste Verbindung" herstellen, die Schall überträgt, und die freie Beweglichkeit des Estrichs verhindern.
Verdammt ich hab wirklich alles falsch gemacht, ich hab sie nämlich vor der Parkettverlegung abgeschnitten und erst bei der Monatge der Randleisten die Dehnfuge mit einem Staubsauger (Fugendüse) ausgesaugt....
Aber wie Benji schon schrieb, jeder wie er es machen will.
  •  bts
Benji schrieb: auf Oberkante Bodenbelag. Aber wichtig ist, dass man erst abschneidet, wenn der Belag schon liegt (viele schneiden in vorauseilendem gehorsam zu früh zurück). Dann kann es nämlich passieren, dass in den Spalt Steinchen o.ä. eindringen, und die "feste Verbindung" herstellen, die Schall überträgt, und die freie Beweglichkeit des Estrichs verhindern.
Einverstanden, aber ich finds besonders bei Bodenfliesen wichtig, weil sonst Kleber und Fugenmasse zwischen Fliesen und Wand geraten. Bei Parkett ist das nicht ganz so haarig, da mußte ich sogar einige Stellen abschneiden, um das erste Brett einkeilen zu können.
  •  Benji
bts schrieb: ich finds besonders bei Bodenfliesen wichtig, weil sonst Kleber und Fugenmasse zwischen Fliesen und Wand geraten.
Richtig!
Auch richtig. Idealerweise lässt man den Bodenleger das zurückschneiden, der weiß am besten wo er wieviel abschneiden soll. Und solange der Bodenleger nicht da ist, schützt der überstehende Dämmstreifen die Fuge (zum Beispiel vor runtertropfenden Gips/Spachtelmasse, wenn irgendwo was ausgebessert wird)
  •  mho
1.10.2014  (#17)
Aussenlampen und Briefkastl habe ich mit Fischer FID 50 Dübeln montiert. Halten einwandfrei.
  •  Andrew91
Danke für die zahlreichen konstruktiven Antworten.
Wir werden es mit Stahlstiften in die Mauer probieren und mit den empfohlenen Fischer FID Dübeln (oder gleichwertigen).
Nächstes Thema: Vorbereiten Einfahrt / BoPl Nebengebäude
