Tipp: In so einem Fall würde ich zuerst verputzen, und erst dann die Rollo ausmessen und bestellen (umgekehrt ist es umständlicher und fehleranfälliger!)
Man kann zwar einen Rollladen in der Breite kürzen, aber das ist mit unnötigem Aufwand verbunden. Von der fertig verputzten Mauerspallette (außen) zieht man dann 5 mm in der Breite ab. Sprich: Wenn du links und rechts den Fensterrahmen je 1 cm überputzt, ergäbe es sich dass der Rolladen um 25 mm schmäler als das Fenster ist. Entscheidend wirds auch sein, welches Fenster du hast und welche Bedienvariante du kaufst (Gurt, Kurbel, Motor, usw.) Hast du dort zB ein 2-flügeliges Fenster mit sichtbaren Beschlägen auf jeder Seite, könnte es für eine Gurt- oder Kurbelbedienung eng werden. Für die Durchführung des Gurtes brauchst du ca. 23 mm Platz am Fensterstock, bei der Kurbel sinds knapp 20 mm. Faustregel: Falls du zufällig Raucher bist ... Ein Zigarettenpackerl hat genau 23 mm in der Tiefe. Wenn du das hinhaltest und es dort Platz hat, geht sich die Gurtdurchführung aus. Wenn zuwenig Platz ist, müsste man andere Bedienvarianten wählen (zB Schnur oder Motor). |
Halo herr Toscani,
danke für die Antwort, die mir ziemlich weiterhilft. Bei mir ist das Problem, dass der Putz erst im Frühjahr gemacht wird und ich schon im Herbst den Rollladen montieren muss vor allem wegen meiner Frau, die will es so haben ![]() Ich werde also die Rolllädenkästen um 25mm schmäler als das Fenster machen. Wobei ich doch ncoht eine Frage habe - kann man den einen cm auf jeder seite den Kasten nicht überputzen? Ich verwende ja solchen kasten: Die Seiten haben ja ca. 1 cm Kante. Oder ist es gar nicht möglich? |
Übrigens - es ist Rolladen mit Motorantrieb und Fernbedienung |
Du hast dort zuwenig Platz zum Überputzen.
Bei den Beispielfotos sieht man es besser: Diese Blende, die vorne angeschraubt ist, nennt man "Revisionsblende", und die kann man nicht überputzen, weil man sie zu Wartungs- und Reparaturzwecken öffnen muss... Es gäbe in diesem Fall einen "Schmäh": Nämlich einen Rolladen mit Putzträger bestellen und anmerken "ohne Putzträger liefern". Schaut ungefähr so aus: Den vorderen beigen Teil muss man sich wegdenken. Hier wäre dann der Revisiondeckel nur unten, und eben in der Breite schmäler. Aber es ergibt aus meiner Logik heraus keinen Sinn! 1.) Der Rollo-Kasten steht ja über die Mauer heraus (?) Wo will man da den seitlichen Teil überputzen? 2.) Wenn er schon bündig mit der Außenfassade abschließen würde, schauts ja bescheiden aus, wenn er nur 1 cm überputzt wird. Dann müsste man gleich die ganze Kastenbreite überputzen. |
Halo Herr Toscani,
danke für die Hilfe, ich werde es wohl doch so machen, das ich zuerst den Putz fertig machen lasse und dann werde ich den Rollladenkasten montieren. Nochmals danke |
