fragen zum fliesen
  •  hausbauheini
1.10. - 7.10.2014
7 Antworten 7
7
hallo liebes forum!
ich möchte demnächst ein paar räume fliesen und dazu habe ich noch ein paar fragen
ausgangsbasis:
fbh, zementestrich
es werden 60x60 bzw 60x30 fliesen
es wird natürlich überall grundiert und nivelliert
- ich werde s2 flexkleber verwenden, benötige ich dann trotzdem zusätzlich noch eine entkopplungsmatte oder ist der s2 kleber ohnehin flexibel genug um spätere nivaeuunterschiede auszugleichen?
- bad gehört natürlich noch zusätzlich abgedichtet
es wird aber auch der wirtschaftsraum (boiler, waschmaschine), die küche und das klo (mit handwaschbecken) gefliest
sollte ich auch diese räume abdichten?
- der 7m lange flur wird gefliest mit 60x30, vermutlich drittelversetzt
sollte ich die fliesen hier quer oder längs legen?
danke im voraus!
  •  rainer1977
Willst du dir das wirklich antun?
Im Wirtschaftsraum versteh ich es noch, da is es ziemlich egal wenn die eine oder andere Fliese nicht ganz gerade ist.
Aber im Flur und in der Küche die Fliesen selbst legen wenn du das vorher noch nie gemacht hast, vor allem in dem Maß 60x60?? Da ist ein schlechtes Ergebnis vorprogrammiert.
Und vor allem: Mit Fliesenkleber kannst du spätere Niveauunterschiede nicht mehr ausgleichen
  •  hausbauheini
1.10.2014  (#2)
Bitte nur hilfreiche Antworten!
  •  samoth
hausbauheini schrieb: - der 7m lange flur wird gefliest mit 60x30, vermutlich drittelversetzt
rein intuitiv würde ich sagen, die Fliesen quer verlegen. Sonst wirkt der lange Gang noch länger... aber vielleicht willst du das ja?
Wie breit ist denn der Flur?
  •  FireChris
Wir haben den Flur auch mit 30x60 quer verlegt, ebenfalls im drittelverband. Ich hatte nur anfangs jemand dabei der das schon oft gemacht hat, tu aber dann allein weiter. Mein feldversuch war auch der heizraum. Einige dinge sind zum beachten, ansonsten ist es schon zu schaffen ! Die norm die fliesenleger einhalten müssen enthält wahnsinnige spalten bzw höhenunterschiede, das schafft man oft selber besser, kommt natürlich am fliesenleger an..
Ich hab einen anhydrit estrich mit fbh aber eine entkopplungsmatte hab ich keine. Verwend einfach nicht den billigsten fliesenkleber, aber dazu gibts eh schon threads.
  •  hausbauheini
2.10.2014  (#5)
Ok Danke euch schon mal!
Der flur ist 1,2 m breit
Quer verlegen waere optisch sicher sinnvoll, allerdings verlaufen die dehnungsfugen längs, bei längs verlegen koennte man die dann schöner cachieren
Flexkleber wird nur der beste verwendet, extra elastisch
Da wird sicher nicht gespart
Wird beim nivellieren noch ein armierungsgewebe eingebracht bzw sollte das geschehen?
Hat vielleicht noch jemand Rat ob man Küche auch abdichten sollte?
  •  FireChris
zum nivelieren kann ich leider nichts sagen, aber die küche muss man nicht abdichten, wie zb. eine dusche. Da hat man ja nur Spritzwasser, wenn überhaupt.
  •  sk1978
klo und küche brauchst du nicht abdichten - wirklich nur die wirklichen nassbereiche.
die querverlegung am gang würde ihn breiter wirken lassen, als er ist.
zum kleber kann ich wenig sagen - solange du nicht den 8 Euro Baumarktkleber verwendest sollte nix schief gehen. Ich hab pro Sack ~25 Euro bezahlt (Sopro No.1).
Nächstes Thema: Haus undicht? aus Neopor Steinen
