deine höhenangabe könnte zum problem werden, die duschtasse an sicht hat ja schon eine gewisse stärke durch material und gefälle, und dann muß man einen siphon auch noch installieren. wo soll die installiert werden (fertiger raum, estrich roh...) |
Such mal nach Ideal Standard Ultra Flat. Die haben eine Aufbauhöhe von 47mm.
Allerding ohne irgend ein Trägersystem wirst du nicht auskommen. |
Meinst du den Einbau bodeneben? Also dass du einen fließenden Übergang vom Fliesenboden zur Duschtasse hast wenn ich dich richtig verstehe.
Dann musst du einfach nur dort den Estrich quasi weglassen bzw. auslassen und setzt dann die Brausetasse da rein. Kann dir gerne Infos über Produkte geben, per PN halt, weil sonst wär`s ja Werbung... ![]() |
Danke für die Antworten!
Also ich denke ich habe das richtige bei Hornbach gefunden. Die Tasse ist so ähnlich wie die Ideal Ultra Flat, nur ein klein wenig höher und kostet 79,90. Ob sie passen wird muss ich aber erst probieren. mfg Sektionschef |
Ein Tipp: Schau dir das Material genau an und vergleiche es! es geht da vor allem um dinge wie Materialstärke, acryl-Dicke, ist die wanne durchgefärbt oder nur oberflächlich weiß und so.
Da gibt es bei rein optischer Betrachtung kaum Unterschiede, aber bei der Benutzung oder so dann merkbare Unterschiede. Was jetzt nicht automatisch heißen soll, dass alle Produkte im allgemeinen und Wannen/Brausetassen beim Hornbach oder Baumarkt schlecht sind, nicht falsch verstehen. Lg |
