Welcher Schotter/Kies?
  •  tobisegger
15.10. - 16.10.2014
5 Antworten 5
Guten Morgen,
ich möchte hier bitte ein Thema aufgreifen, dass es in unterschiedlichsten Form bereits mehrmals gegeben hat, bin mir jetzt aber doch unsicher.
Im Zuge der Bauarbeiten wurde rund ums Haus Bruchschotter (0/63) angebracht und verdichtet, etwa 40cm tief, etwas mehr als 1m Breite.
Wir sind derzeit noch ca. 20cm unter dem fertigen Niveau und möchten gerne Betonplatten verlegen (Stärke 3,7cm)
Die Frage ist, wie mache ich am besten die gut 16cm "Aufbau"?
Noch ein paar cm (z.b. 5-10cm) Bruchschotter, anschließend die Platten im Kies (16/32) verlegen?
Oder gleich nur Kies nehmen? Dachte mir das wird aber für nur Kies zu hoch und der Bruchschotter ist ja doch günstiger?
Ich hoffe ich konnte das einigermaßen nachvollziehbar schildern.
Danke und ich freue mich über eure Ideen und Erfahrungen.
Beste Grüße
Tobisegger
Aufbau von oben nach untenHallo Tobisegger,
sollt mMn so aussehen:
- Betonplatten ca. 4cm
- Splitt (2/4 bzw 4/8 - dein 16/32 is dafür nix...) ca. 4cm
- Feinplanie 0/16, ca. 4cm
- Geotextil (Vlies als Trennlage)
- 16/32, ca. 8cm (hier könntest den schon nehmen
- 0/63 bestehend
ng
bautech
  •  juergen_dgr
15.10.2014  (#2)
tobisegger schrieb: anschließend die Platten im Kies (16/32) verlegen?
So Platten kannst nicht in Kies verlegen... unbedingt Splittbett machen.
Aufbau von Bautech, ist jedenfalls eine gängige Variante. Ev. Kannst auch beim Splitt a bissal Wasser und Zement untermischen, haben wir zb. unter der Gartenhütte so gemacht. Da rührt sich dann sicher nichts mehr...
Jürgen
  •  tobisegger
15.10.2014  (#3)
danke für eure Infos und Tipps!
Beim Splitt (2/4 oder 4/8) entscheidet dann wohl Preis/Verfügbarkeit, oder?
Das Geotextil nehme ich mal an ist notwendig/sinnvoll - wenn ja, hat jemand Tipps und Erfahrungen wo ich das am besten und günstigsten bekomme?
Danke, bg Tobisegger
  •  tobisegger
15.10.2014  (#4)
Eine Frage bitte noch:
Könnte ich mir hier eine der "Sorten ersparen"?
Dh. zum Beispiel:
Betonplatte ca. 4cm
Splitt (2/4) ca. 4cm
Geotextil
16/32 ca. 12cm
oder
Betonplatte ca. 4cm
Feinplanie (0/16) ca. 4cm
Geotextil
Untergrund (0/63)
tobisegger schrieb: Beim Splitt (2/4 oder 4/8) entscheidet dann wohl Preis/Verfügbarkeit, oder?
Is abhängig von deinem Pflasterer bzw Dir selber... wies besser zum Verarbeiten geht!
tobisegger schrieb: Das Geotextil nehme ich mal an ist notwendig/sinnvoll - wenn ja, hat jemand Tipps und Erfahrungen wo ich das am besten und günstigsten bekomme?
Das Vlies fungiert hier als Trennlage, um eine Vermischung zwischen Kies und Sand zu vermeiden. Schotter auf Kantkorn setzt sich über Jahre hinweg (Feinanteil des Schotters rieselt in die Hohlräume im gewaschenen 16/32...) und gibt nie Ruhe! Im aktuellen Bauha.s-Prospekt ist ein Geotextil um 0,90 / m2 drinnen, bzw beim Qu.ster habens das lagernd und schneidens Dir sogar zu, damit keine ganze Rolle gekauft werden muß!
tobisegger schrieb: Betonplatte ca. 4cm
Geotextil
16/32 ca. 12cm
oder
Betonplatte ca. 4cm
Geotextil
Untergrund (0/63)
Gehen tut natürlich beides, ich dachte Du hast den 16/32 noch daheim rumliegen... Vlies trotzdem rein, wirkt als Durchwuchssicherung!
ng
bautech
Hallo tobisegger,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welcher Schotter/Kies?
Nächstes Thema: Traufenpflaster FSZ Gehweg
