welche ekz hat das haus?
welchen heizwärmebedarf hat das haus? wieviele personen? soll damit auch das warmwasser bereitet werden? |
- eine effiziente anbindung kessel/puffer/wp wirst du nicht von der stange bekommen, nur eine die warm macht. - du kaufst 2 vollwertige heizungen - wirtschaftlich geht anders ... ![]() ich würde (nach möglichkeit) eine erd-wp direkt ohne puffer heizen lassen und den kachelofen ohne wasseranbindung bauen - teuer, aufwändig (thermische ablaufsicherung) und du kannst ihn dann als notheizung bei stromaufall nicht nutzen... |
ja, bivalent würde das schon gehen, aber
was spricht für dich für eine luft-wp? kurz ein paar nachteile: - höhere betriebskosten - klimakritisch (auslegungstemperatur?) - in kälteperioden heizstabeinsatz (stromdirektheizung) gerade bei höchstlast im netz - teurer bei smartgrid http://www.energiesparhaus.at/forum/34614_1 - maschine komplexer und teurer bei ersatz - lärmthematik http://www.energiesparhaus.at/forum/34453 bei guter planung und eigenleistung läßt sich eine erd-wp zum selben preis wie eine luft-wp errichten... |
speziell auf diese frage bezogen:
der Fairness halber sollte man aber auch die Nachteile von einer Erd Wp aufzählen.
z.B.: das die Erde rund um die Schläuche niemals ruhig bleibt. das man sich vorher schon überlegen muss ob vielleicht doch mal ein pool kommen soll. nicht X beliebige pflanzen einfach darüber gesetzt werden können. |
fairness ist super ... ![]() kannst du das näher ausführen? gehts da um die vereisung? was wäre der nachteil? natürlich, fällt unter das unterschätzte planungsthema. ein grabenkollektor außen dem grund entlang würde wohl weniger kollisionspotential mit einem pool haben. ja, und natürlich gibt es auch grundstücke die einfach nicht erdwärme liefern können oder dürfen... |
Für mich paßt LWP LWP [Luftwärmepumpe] sehr gut, aber in so einer kalten Gegend würde ich zu Erdwärme tendieren. Es hängt aber auch stark davon ab, wie gut das Haus gedämmt ist. Je weniger Du heizen mußt, desto weniger Bedeutung hat die Effizienz der WP WP [Wärmepumpe]. Ein Kachelofen ist angenehm, aber ersparen kannst Du Dir beim Heizen nichts: Pellets: ca. 5 ct pro kWh Erdwärmepumpe (JAZ ~4): 4.25 ct/kWh LWP (JAZ ~2.8 in der kalten Gegend): 6 ct/kWh Das heißt, mehr als 1 ct/kWh kannst nicht sparen. Und daher amortisiert sich die Zusatzausrüstung (Kamin mit Wassertasche, Anbindung, Puffer, Pumpe) nie. Für das Geld mach besser PV aufs Dach, damit Du einen Teil des Stroms gratis bekommst. Zudem ist so etwas nicht gerade einfach regelbar. Nicht daß es unmöglich wäre, aber beim Bauen wirst Du vielleicht zum Schluß kommen, daß die Installateurs-Branche problematisch ist und nur wenige kompetente Betriebe zu finden sind. Dann wird es sich als Vorteil erweisen, wenn Du eine Standard-Heizung bekommst und nicht ein Sonderstück, wo der Installateur selbst was planen muß. |
Erdwärme - Die Erdwärme (von einem guten Hersteller) ist wesentlich effizienter als eine LWP LWP [Luftwärmepumpe]. Das mit der Bepflanzung stimmt nicht. In meinem Garten wachsen über den Erdkollektoren Tiefwurzlerbäume (Heizungshersteller garantiert dafür). Weiterer Vorteil, meine Nachbarn sprechen noch mit mir (ich belästige sie nicht mit dem Lärm einer LWP LWP [Luftwärmepumpe], wie es einige andere Nachbarn machen). |
Genau, das ist überhaupt kein Problem. Die Wurzeln schauen eh das sie sich so weit wie möglich von der Erdwärme entfernt verbreiten. Dort wo die Erdwärme liegt ist es nämlich kalt (die Erdwärme entzieht ja die Wärme aus dem Boden). Das einzige Problem ist das Tiefwurzler nicht rausgerissen werden dürfen. Man muss z.B. Wurzel fräßen. |
auch hier Bepflanzung bei erdwäremkollektoren mit Sträuchern, am rand mit bäumen.
bei richtiger Auslegung und Berechnung der Kollektoren vergiß den blödsinn von aufgefroren böden, schlechtem Wachstum usw. ![]() ich würds jederzeit wieder so machen - ist ein bissl wie mit den LED_lampen: sauteuer im vergleich zur Glühbirne, aber halten länger, verbrauchen wenig und man freut sich immer wieder über geringe energiekosten ![]() das umweltgewissen freut sich ebenso und wie oben bereits angemerkt der nachbar, der´s angenehm leise hat. und so nen hässlichen zutz hast auch nirgends im garten rumlungern ;) |
hast du da im anbot die reinen kollikosten? das kann doch kaum mehr sein als die differenz luft-wp zu sole-wp... wie lange wurde da gebaggert, oder war das eine verbundarbeit? beispiel vaillant 6kw-klasse LUFTWÄRMEPUMPE mit 5,7kW: 14152,80€ ERDWÄRMEPUMPE SOLE (MIT KÜHLFUNKTION)6,1kW : 11619,60€ http://www.energiesparhaus.at/forum/344536 |
alex, du hast ja einen schlanken einkreisigen kolli ohne teuren schacht im garten, wenn ich mich nicht irre.
arne, richtig, ein einkreisiger kolli ohne verteilerschacht, 250lfm (lt. Angebot), inkl. Verlegung, aller verbindungsstücke und kautschuk-isolierschlauch, KNV-wärmeträgermedium und Verlegung: 1.200,--
plus ein paar bagger-stunden. also ich schätz mal ca. 1,500,-- fix und fertig. rein der Kollektor: 445,-- edit: WP inkl. Lüftung netto: 14.858,-- |
gut daß wir das hier stehen haben, wenn der nächste arme kommt mit einem anbot mit 15.000.- € AUFPREIS von luft- auf erd-wp ... ![]() ps: du hast blauen knv-alkohol in einer d&w anlage? das beste aus 2 welten quasi? ![]() |
jep, das blaue (Ethanol?)-zeugs von KNV |
Ich hab auch KNV angeboten bekommen, wer war dein Heizi?
Aus dem Seengebiet OÖ? Ich weiß er mach auch sehr viel in NÖ um die 30 - 40 Anlagen/Jahr nur NÖ |
grundlastabdeckung mit der luft, um rund 0°C abdeckung mit dem pellets geheizten kachelofen. warum nicht? natürlich bedenken, dass beide energiequellen in unterschiedlichen temperaturbereichen effizient arbeiten.=> puffer. anders wird es kaum gehen, diese beiden pferde in ein gespann zu bekommen. |
