wie Kondensatleitung abdichten? - Mach mal ein Foto von der Situation!
Gruss HDE |
Hallo
Ich denke ich bin fündig geworden. Ich benötige so einen Schlauchnippel: http://shop.vcp-san.at/schlauchanschluss-c-12_653/schlauchnippel-dn32-810131925-mm-p-4012.html Mal sehen, ob ich soetwas in den Bauhäusern bekomme. mfg Sektionschef |
wie Kondensatleitung abdichten? - Das ist schon ok. ![]() ![]() ![]() Gruss HDE |
Meinst Du mit Kondensatbox die Kondensatpumpe? Ich habe eine Wilo Drainlift Kondensatpumpe(http://productfinder.wilo.com/de/AT/productrange/000000110002679700020023/fc_range_description), von der führt ein Silikonschlauch zum Abfluss. Der Abfluss ist leider ganz oben an der Kellerdecke geführt, dort ist es schwer ein Siphon zu montieren. Dzt. ist eben nur der Schlauch in das 32er PVC Rohr hineingesteckt. Ich denke, wenn ich so einen Schlauchnippel verwende, sollte es Geruchsdicht sein, da die Wilo Pumpe auch ein Rückschlagventil eingebaut hat. mfg Sektionschef |
wie Kondensatleitung abdichten? - Dann ist es gut. Wenn`s später doch mal stinkt weisst Du ja wo suchen. ![]() Gruss HDE |
